Чем и как штукатурить подвал?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AStor, 02.03.14.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Лестница (тут вся моя стройка https://www.forumhouse.ru/threads/115033/)
    а про лестницу купил в леруа материал сосна вышло с доставкой 36000 и по работе у меня паренек делал у него такса ступенька 1200 и площадка 1500 так вот у меня лестница начинается в подвале и заканчивается на втором этаже... итого две лестницы (4 марша и 2 площадки) всего 31 ступень... короче материал 36 и работа 36 итого 72 рубля вся лестница, но одно плохо он ее не красит... ну не умеет он это делать... так что когда закончу отделку придется искать моляра чтоб лестницу нормально покрасил.
  2. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Ну так, кто что думает про то чтобы добавить медный купорос в раствор при оштукатуривании стен?
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да можно, только толку от пары колпачков не будет. Если боитесь плесени, то лучше просто поштукатурить, подождать, когда высохнет, и уже тогда прокрасить стену насыщенным раствором медного купороса. Еще вариант - побелка известковая с добавлением купороса же.
  4. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Работа идет.
  5. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Вот так вот получилось, только плитку загадили цементом, хотя укрывали как могли... Если кто знает подскажите как отмыть? Терли терками, шпателями, нулевкой, губками... основную грязь вымыли, но пока полы мокрые вроде чисто, а как высыхают, так белеют. Как и чем отмыть эту белость? Если есть какой секрет подскажите пожалуйста... Просто водой не получается, кипятком тоже... МОжет в воду что то добавить надо? Что и в какой концентрации, а то прям сердце кровью обливается, когда сохнет и белизна выступает.
  6. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Есть специальные средства для промывки плитки от цемента. Выпускают различные фирмы. Средство кислотосодержащее, поэтому осторожнее, особенно при транспортировке. Мне в том году не очень то повезло, про сочилось и попало на сидение в машине. Кислота- пришлось менять кожаную обивку (частично).
  7. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    А из народных средств, ничего не подскажите, из того что можно в деревне купить?
  8. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Лично нам только специальная химия помогла, чем только не терла, чтоб эти пятна с плитки убрать. Поэтому даже не знаю что Вам посоветовать.
  9. Света Бричмула
    Света Бричмула
    Белгород
    Привет всем! Нужен совет! Фундамент подвала дома снаружи - приклеен рубероид, затем пеноплэкс и засыпано грунтом. Нужно ли делать внутри подвала гидроизоляцию? Или сразу штукатурить?
  10. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Перед штукатуркой Вы будете наносить грунтовку (лучше глубокого проникновения) будет достаточно.
    Если нет других "слабых" мест для проникновения воды.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    От чего белеют? От мела, гипса может погасить чем нибудь типа уксуса
  12. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Просто супер-подвал. хочу такойже сделать. подскажите, пирог терлого пола какой? и почему там температура не высокая? вы сами так выставили или не прогревает?
  13. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Пирог - грунт, щебень, пленка (старый линолеум, руберойд (все подряд что не пропускает влагу) устелил ровным слоем- утеплитель полиэстерол (морковка) 3 см, хотя надо было положить побольше.- сетка кладочная 100х100 мм. к ней прикреплял хомутами трубу металопласт 16 - стяжка чтоб на 3 см была выше трубы- клей плиточный- плитка керамотранит (самый дешевый из леруа по 200 руб за кв. м.)
    а температуру я на котле поставил 30 градусов. хотя когда стены сушил поставил на котле 60 градусов, и отключил первый этаж и второй оставил только подвал ... была жара... у меня в системе теплых полов один насос (и тот в котле, может не успевает все контуры продавливать, а у меня контуров много...)
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Спасибо за развернутый ответ. подскажите, у Вас на каждый этаж контур свой идет? и с точки зрения материалов (пп труб, радиаторов...) что дешевке обойдется для комнатки 32 кв. м в цоколе теплый пол или радиаторы? какие трубы использовали для ТП, такиеже как и на радиаторы? спаасибо!
  15. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Я посчитал что мне дешевле выйдет делать весь дом теплым полом, и в подвале тоже теплый пол. Иначе придется ставить узел подмеса который будет разбавлять (понижать температуру воды которая пойдет в пол примерно 30 градусов, а на радиаторы примерно 70 градусов, по этому котел будет греть воду сильнее чем просто на пол)
    В полу использовал проверенную металло пласт трубу "вальтек" 16 (диаметр)
    Коллекторы тоже брал "вальтек".
    Да на каждый этаж поднимается подача и обратка от основного коллектора, а затем в маленьких коллекторах раскидывается по контурам в комнатах.
    Тут найдете про подвал https://www.forumhouse.ru/threads/115033/page-3
    и тут про мои полы https://www.forumhouse.ru/threads/174706/page-2
    До котла и от котла до коллектора Полипропилен, а в полу металлопласт (он через стенки тепло не плохо отдает) правда сейчас есть сшитый полиэтилен... но мне металлопласт показался надежнее, а по цене один в один что из полиэтилена.
    По деньгам что радиаторы, что в пол трубу положить примерно на материал одинаково... по работе может дороже... но я много чего сам делал... да и в моем случае выгодней полом топиться... если не понадобится всегда можно перекрыть. Хотя на всех этажах я от стены сантиметров 15 отступал на всякий случай если вдруг полом топиться не хватит, чтоб потом раскинуть радиаторную ленинградку и москвичку... Но пока вроде тепло, правда я там в этом году не ночевал... пыльно пока... когда зиму перезимую видно будет... может надо будет дом утеплять, так это опять же после того как перезимую... фасад я пока не делаю и не думаю делать. Вот так вот.
