Чем и как штукатурить подвал?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AStor, 02.03.14.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Я вот думаю подвал теплым полом отопить, первый этаж радиаторами, какие проблемы с этим могут быть? Разная температура? а скорость нельзя отдельно отрегулировать на ТП и радиаторах? объясню почему не хочу первый этаж теплый пол: 1) ламинат уже лежит и если делать могут вылезти проблемы типа переустановки дверей 2) у меня ИК отопление, так вот я Вам скажу холод от окон опускается на пол и не встречая по пути радиатора гуляет внизу, отсюда холодный пол зимой (.
    спасибо большое Вам за ответы, очень помогли
  2. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Да нет проблем, просто от котла будет выходить температура для радиаторов (к примеру 60 градусов), если вы эти же 60 градусов в пол пустите, то ходить по нему босиком будет не комфортно (как по сковороде) по этому надо ставить "узел подмеса" (который смешивает воду с обратки с подачей не пуская ее в котел и не подогревая... тем самым можно установить любую комфортную температуру для полов (например 30 градусов) а в это же время в радиаторах вода будет примерно 60 градусов. Так вот этот "узел подмеса" на сколько я знаю стоит прилично.(Сам конкретно не узнавал, но озвучивали мне сумму от 10000 рублей).
    Скоростью потока воды по контуру теплого пола можно регулировать, но я считаю что это не эффективно. (в начале контура будет теплый пол, а к концу будет заметно прохладный, да и думаю насосу тяжеловато будет). Честно говоря я не большой специалист в этом, так у разных людей спрашиваю что к чему как и зачем, потом в голове делаю выводы. Так что если есть возможность проконсультироваться еще с кем-то кто понимает и запускал систему на практике, или с пользователями систем отопления комбинированного типа (пол и радиаторы), то я бы с ними еще вам советовал проконсультироваться.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    У меня вот тоже стены подвала снаружи загидроизолированы пенетроном, но стоит это все на фундаментных блоках и там никакая гидроизоляция не проложена. В итоге сейчас в подвале наблюдаю как сырость от этих фундаментных блоков лезет вверх по стене... сантиметров на 50. Что делать?
    Пенетронами не хочется заниматься - там слишком много возни со швами, а у меня они все уже замазаны просто цементным раствором. Битумную рулонку клеить - потом ХЗ как штукатурить, остается что-то обмазочной на цементной основе типа Ивсил водостоп... делал так кто-то? Если его потом поверх бетонконтактом промазать, штукатурка на нем нормально держаться будет?
  4. 123qweasdzxc_
    123qweasdzxc_
    123qweasdzxc_
    У меня цокольный этаж, заштукатурил ФБС блоки цементной штукатуркой и зашпаклевал всё это дело. По весне от пола на 10-30см. Начала вздуваться и отваливаться штукатурка с шпаклёвкой. Что посоветуете? С наружи нет гидроизоляции и уже залита отмостка.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, у меня проблема более-неменее ушла. Т. е. все же стены сырели не от того, что гидроизоляции у подошвы фундамента не было, а от того, что вода по щели между ЭППС и стеной подвала стекала к низу стены и там ей деваться некуда - просачивалась в подвал. Сделал снаружи отмостку из профилированной мембраны плантер - вывел ее на стену цоколя на 20 см, сверху присыпал песочком 10-15 см. И ничего более не сыреет.
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Только гидроизоляцию снаружи, больше ничего не поможет .
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Повторюсь, что зависит от грунтов. Если там суглинок/глина и грунтовые воды низко. то вполне может хватить широкой водонепронецаемой отмостки из профилированной мембраны (или еще из какого материала). По краю мембраны пустить дренажную трубу и отводить всю воду от дома, если рельеф позволяет.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    У меня дом на склоне, так я просто сверху сделал отмостку на 1.5 метра и дренажную трубу в обе стороны, чтоб вся вода шла мимо дома вниз по склону.
    В общем, главная задача отвести воду от стен, а не героически пытаться ее удержать прямо у стены.
