Погреб под домом, возможно?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем ryashok, 02.03.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я не строитель, но мне кажется действительно зря потраченный кирпич. На мой взгляд если подвал выше основаения фундамента, то никакого усиления не требуется. Вектор давления идёт вниз и под углом 45 градусов.
  2. Prometheus88
    Prometheus88
    Prometheus88
    Ростов-на-Дону
    @ryashok. Спасибо, тут ещё в другой ветке кидали ссылку так там род мои условия лента шириной 30 см попадает, а у меня фронтальные по 60 (на них плиты перекрытия лягут, а боковые По 50см)
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Как решили с перекрытием погреба?
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пока сам погреб под сомнением. Туго со столбами его сочетать. Если получится то скорее всего перекрытие погреба монолитом по проф листу а сверху пол по грунту
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @ryashok, то есть сверху пол по грунту, а этот грунт сверху на монолит который по профилю?
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да, поняли правильно, но возможно грунта над погребом не будет а только пенопластовая прослойка. Хочется ещё и тёплый пол. А пенопласт нужен для изоляции тепла от дома для погреба
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @ryashok, ЭППС под теплым полом непременно нужен. а в см между профилем и чистым полом сколько?
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вот расстояние между перекрытием и чистым полом тоже под вопросом. Буду делать по минимуму скорее всего только на толщину пенопласта.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    поэтому делать дренаж потому что вода дырку всегда найдет
  10. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Типа так?
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Не в обиду хозяину темы, спрошу тут. В общем тоже думаю сделать погреб или овощную яму прямо под домом, а в частности под гаражом. Гараж под одним фундаметном и крышей дома. Яму думаю сделать 2*2*2 м вход просто лестницу металлическую. Пол бетон на подушке 20 см песок, 10 см щебень, 20 см, с армирующей сеткой в 4 мм и ячьей 100*100 мм. толщиной бетона 20 см. На него кирпич красный полнотелый в пол кирпича со стойками в метр в кирпич. потолок 75 профнастил, поноплекс 5см и песок подушка 50-100 см. Потом пол по грунту в гараже. Потом что нибудь придумаю от конденсата на профнастиле. Земля суглинок и в основном песок метра 3 точно. Сделан МЗЛФ. Вот и думаю когда выстрою дом не обвалится ли все во круг фундамента в мой погреб? Погреб будет красный на картинках. И примерный план дома.
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я всё-таки решился на погреб. Сделал аквариум из шифера, наплавил гидроизоляцию, сейчас бетонирую
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да, забетонировал. Налил воды, странно но вода уходит. А так старался гидроизолировал...
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Подскажите кто знает. Оставлять монолитную коробку погреба на зиму без крыши и утепления чем грозит? Например сырой грунт за стенками может сломать их пучением?
