Муфта гебо. Где её лучше не ставить и почему
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Val75, 02.03.14.
  1. Nikita97
    Nikita97
    Nikita97
    Долго понятие растяжимое. Был на объекте, где муфты ГЕБО стоят уже 10 лет на водопроводе 7-10 атмосфер и проблем с ними нет.
  2. tcherdymoff
    tcherdymoff
    tcherdymoff
    город Тимашевск
    Да, при таком давлении ... надо быть совсем беспечным, или без башенным, что бы 10 лет не переделать нормально
  3. Lagri
    Lagri
    Lagri
    Мне ГЕБО на стояк отопления в квартире поставили жековские сантехники 5 лет назад, пока проблем нет.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или полипропиленовый фитинг, и соот-но пайка, или фитинги для ПНД труб - размерный ряд одинаков.
    ПНД фитинг с полипропиленом https://www.forumhouse.ru/posts/12206194/
    Ну и на всякий случай, ПНД фитинг с металлопластом https://www.forumhouse.ru/posts/9575520/
    На полипропилен GEBO ставить не пробовал, они все-таки больше для металла. Да и экономически не выгодно.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да у меня на даче потекла пайка розетки угловой ППР в таком месте, куда с паяльником ну никак не подлезть. Вот думаю вырезать этот уголок, припаять к новому кусок трубы и фитингом ПНд-шным соединить.
  7. Краснококшаец
    Краснококшаец
    Краснококшаец
    Йошкар-Ола
    Подскажите, насколько опасно ставить такие муфты для установки полотенцесушителя в ванной? С одной стороны можно сделать самому, с другой - у нас "родная" труба полотенцесушителя большого диаметра, сантиметров 5, все равно сгон надо будет варить...
  8. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    муфты Гебо это все таки временное решение проблемы (актуально при заменах стояков, отопления), когда нет возможности согласовать ЗАМЕНУ с СОСЕДЯМИ по квартире. Если начались свищи, протечки желательно менять сразу же всю трубу которая уже повела себя так. Материалов море полипропилен, железо. Поставить можно, но гарантии, что труба не лопнет до ГЕБО в самый неподходящий момент никто не даст. Да и по стоимости она далеко не дешевая и вопрос качества трубы уже которая потекла не решается. На эти деньги думаю можно купить не 1 метр трубы новой, чтобы заменить себе аварийный участок.
  9. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @Takc, в Вашем случае можно взять полипропиленовую трубу, требуемый уголок и спаять их заранее, обрезать место где потекла и через переходные муфты просто вварить данную (заранее приготовленную) конструкцию. Чем и хорош полипропилен, он очень просто и без монтажников делается своими руками + не высокая стоимость материалов и паяльника.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  11. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @Takc, длина трубы ппр 4 метра, уголок см 10 в разные стороны... хотите сказать, что за 8 метров и 20 см у Вас нет доступа обрезать трубу и через муфту сварить новое изделие со старым ?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Трубы зашиты гипсокартоном, на который сверху уложена плитка.
  13. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @Takc, ну вот и причина которая мешает, но при этом там находится слабое место, фитинги пнд на порядок больше места занимают, чем сварочные муфты ппр.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Есть лючок, через который можно просунуть руку и дотянутся до трубы.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нужно стыковать металлическую трубу выход ТТ котла отопления с ПП трубой.
    Можно такой муфтой это сделать?
    Давление 2 ну 3 максимум.
    Температура 60-70 рабочая.
