Муфта гебо. Где её лучше не ставить и почему
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Val75, 02.03.14.
  1. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @wer_fdbr, сделать наверное можно, но диаметры трубы изначально разные
    (диаметр железной трубы всегда меньше диаметра полипропилена) + себестоимость данного соединения весьма не гуманна.
    При этом комбинированная полипропиленовая муфта (или разъемная "американка") будет стоить просто копейки по сравнению с муфтой "гебо", не считая приложенных усилий, по состыковке диаметров.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле ? у металла свои диаметры (условный проход) у пропилена - свои (внешний)
  3. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    В прямом, 2 разных трубы изначально с разными диаметрами по наружке
    вопрос в том -зачем делать себе проблему, когда муфта перехода полипропилен-железо стоит просто копейки ?
    а пастами, фумками, льном и так далее... можно + гебо можно все сделать и состыковать ...
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я уже понял что она ни к чему.
  5. Momipe
    Momipe
    Momipe
    Как я понимаю самое слабое место этой муфты это резиновое уплотнение, особенно на горячих трубах. А что если вместо резинки зачеканить паклю? Будет держать? Ваше мнение господа сантехники? А если еще вариант применить бентанитовый шнур свойства которого расширятся при контакте с водой?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ни один здравый сантехник такой ересью не будет страдать. "резинка" на гебо из епдм если что, а не та, которая трусы держит.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По такой логике - почему этим шнуром не пакуете резьбы ?
  8. Electr0nics
    Electr0nics
    Electr0nics
    Здравствуйте, муфта гебо при затягивании надвигается немного на трубу, вопрос можно ли муфтой у которой обжимное соединение с двух сторон, соединить две неподвижные трубы, т. е. при затягивании второй гайки муфта не сможет сместиться в сторону трубы.
    Есть опыт такого соединения или нужно переходить на резьбовое соединение, ставить американки и т. д?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, она для этого и предназначена.
    Гайки тянутся поочередно. Натяжка на обе стороны будет равномерна.
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Подскажите, опыт не большой. З2 труба на стояке ХВ. Кусок сгнил, выпилили, снизу труба не важная, сверху отличная оцинковка. Наждачкой зачистили, снизу гебо и сверху гебо и междуними пропилен. Нижняя муфта на гнилой трубе все без проблем, верхняя течет. 2 муфты поменял и обе текут. В чем проблема может быть? Сильно обтягиваем?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр наружний, одинаков на них?
    ХЗ, может недотягиваете. вы ведь одну муфту уже меняли, что визуально на трубе, после обжима?
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    штангелем не мерил, 32 труба, снизу гнилушка (не течет), сверху оцинковка
    снизу не удобно, тянули вторым номером и разводным ключом, сверху двумя вторыми номерами, больше не обтянуть. я вот думаю на оборот перетянули может
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
