Помогите определиться парогидро- гидроветро защита
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Larik70, 02.03.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У вас все просто. По утеплителю пола - паропроницаемую с параметрами чем больше - тем лучше.
    Она матовая.
    С гладкой пленкой - это гидро. Она идет под кровлю, чтобы капельки конденсата по "жирной" пленке скатились по уклону или просохли на пленке, не попав в утеплитель.
    Потолок и стены парной - вотчина фольги, это 100 процентная пароизоляция.
    По стенам в сухих помещениях правило такое - паропроницание должно расти на улицу. Внутри 100 едениц, снаружи 150 едениц. (условно)
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это лучший случай. Хотя можно и А, так как Д не спасет от прямого пролития воды (опрокинули например ведро). Д спасет от капель только.
    Вниз тоже можно Д, она паропроницаема. Причем не важно какой стороной вверх или вниз.
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Не правда ваша! на рисунке
    Ондутис А100 а это паропраницаемый материал, как и изоспан А
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотрите данные производителя конкретного. Логику я вам написал выше.
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Описание: Изоспан D – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Философия проста если я правильно понимаю... внутри должна быть паронепроницаемая, а с наружи паропропускаемая
  7. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Не понимаю, о чем мы спорим?
    И там и здесь - водяные пары... Вас смущает приставка гидро? Так ведь правильное название - это паро-гидроизоляционная мембрана. И назначение разное, в Вашем случае - это цокольное перекрытие. У разных производителей - разные названия, у Изоспана - это D .
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не всегда, я вам написал разницу.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотрел данные - да его нельзя использовать (паропроницаемости нет), его место только сверху пирога полов.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    @klg2115, Вы меня простите, но по моему Вы меня в заблуждение вводите. Причем очень уверенно! Вы же советуете Изоспан D вниз, что если я правильно понимаю не в коем случае нельзя.
    меня смущает частица НЕ в слове НЕпроницаемая. Вы мне советуете поставить непроницаемую там где должно быть проницаемая! Но в любом случае спасибо! Ибо в споре рождается истина!
  11. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    В чем ввожу Вас в заблуждение?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно понимаете.
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  14. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Ну найдите мне фразу из описания, что она НЕпроницаемая...
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Действительно как тут уже писали цена ошибки - очень дорогая!
