Помогите определиться парогидро- гидроветро защита
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Larik70, 02.03.14.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Я имел ввиду фольгированную пароизоляцию
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы правы.
    На сайте Изоспана https://isospan.gexa.ru/ рекомендация снизу монтировать пароизоляцию действительна для мокрого подполья - сейчас это часто бывает. И требует проклейки всех стыков, нахлёстов и примыканий.
    На том же сайте посмотрите Альбом Технических Решений - он составлялся независимым проектным органом ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ, и там есть оба решения - и для мокрого подполья, и для обычного (кстати, проектировщики вообще не рекомендуют в этом случае какие-либо плёнки снизу монтировать).
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Чет я опять запутался, Вы вроде согласились, что на улицу нужен паропроницаемый материал, а по ссылке на рисунке со стороны подполья положен Изоспан D, который не является паропроницаемым материалом, а как раз наоборот служит пароизолятором!
    ГДЕ ИСТИНА?
  4. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Здесь бы я задумался. Сам такой фольгированной пароизоляцией оббил всю парилку. Знающие люди подсказали, что в парилку только алюминиевая фольга, чтобы не переделывать впоследствии. Насилу у нас в Беларуси нашел.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Альбом технических решений на сайте посмотрите - слева ссылочка, кликните - скачается.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вам же написал я раньше, закрыть грунт пленкой-рубероидом, засыпать песком, чтобы исключить сырое подполье.
    Для сухого подполья, как правильно заметил коллега @Изоспан, нужна паропроницаемая мембрана либо не нужна никакая.
    Ну а с мокрым подпольем, жди беды.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Точно!
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Изоспан, надо еще помочь по стенам товарищу.
    Снаружи ОСБ, утеплитель - каменная вата.
    Тут думаю нужен В.
    Описание: Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен..."
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ок. я уже открыл, попробую осилить. Согласитесь так или иначе пар в утеплителе окажется, идеальных изоляторов нет! Ну а куда он тогда денется из утеплителя будучи запакован изоляцией и сверху и снизу. А на главной странице сайта предлагают делать именно так!
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше применять что то более паронепроницаемое. Но и изоспан В возможен. Еще зависит от толщины osb.
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Так, так, так Если я все правильно понимаю, то Вы сейчас про пароизоляцию внутри. Если я правильно понимаю тут чем меньше паропраницаемость тем лучше! Только не совсем понимаю, а каким боком тут толщина ОСБ? Вроде как по ОСБ ничего не изолируется?
  12. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    От толщины OSB зависит сколько пара она сможет через себя пропустить (читай выпустить из утеплителя на улицу) в единицу времени.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чем больше толщина osb, тем меньше пара она пропускает, тем лучше должна быть пароизоляция изнутри.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да внутри, конечно.
    Этого не знаю. Если уж очень косвенно, то толщина влияет на его возможное промерзание.
    У вас в стенах 150 мм, а это норма, так что криминала нет.
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Абсолютно с Вами согласен, но задача пароизоляции внутри не пустить пар в утеплитель. Т. е. в идеале, его вообще там не должно быть. Потому чем меньше паропраницаемость тем лучше же!
