Помогите определиться парогидро- гидроветро защита
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Larik70, 02.03.14.
  1. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Похоже что Изоспан такое же как и Ондутис
    "Материал Изоспан FВ создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном. Благодаря своей структуре Изоспан FB сочетает в себе свойства пароизоляции, способность отражения тепловой энергии и возможность применения в высокотемпературной среде, в т. ч. в саунах, где температура «сухого пара» достигает +140°С"
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Полагаете, что пароизоляции Ондутис R Термо (двухслойный изоляционный материал с металлическим (алюминиевым) защитным напылением) недостаточно?
  3. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Полагаю, что таки да. Только одно то, что возле самой печки температура будет больше, чем выдерживает пленка.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Больше 120 градусов? А с вагонкой все в порядке будет?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Соглашусь с проектировщиками - ничего. Черновой пол.
    Изоспан С. Он прочнее Изоспана D - не порвёте; и есть антиконденсатная сторона - капелек не будет.
  6. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    С липовым горбылем все будет в порядке.
    Мнение моё и никому его не навязываю. Ну не нравиться мне металлизированный лавсан, и все.
    "Любой фольгированный материал является отличным пароизолятором и защитой утеплителя. Если же вы хотите усилить отражающий эффект, то необходимо использовать алюминиевую фольгу. Дело в том, что в фольге толщина т. н. "скин слоя" - области проникновения излучения составляет 350-900 Ангстрем, а все "блестящие" материалы используют технологию напыления с толщиной слоя до 200 А., то есть такие материалы не столько отражают, сколько поглощают энергию излучения."
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А кстати кто знает минвата, базальтовая вата после высыхания теплоизоляционные свойства восстанавливаются полностью?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, если не было деформаций
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Может и правда забить на нижнюю изоляцию? Боюсь только за сырость по весне после схода снега. Весной 2013 очень сыро было, снега очень много выпало! А так лето-осень сухо на участке.
  10. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Народ ещё сетку мелкую металлическую ставит, и чтоб мыши не залезли тоже.
    Сам сделаю изоспан А снизу, ветрозащиту. Баня на сваях, снизу сквозняк конкретный - продухов наделал, боюсь растреплет вату без плёнки.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не поможет, полы все равно будут холодными.
  12. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Такими же "холодными" как и стены в любом каркаснике со 150 мм ваты. Или вокруг стен тоже надо утепленную отмостку. :)
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Это утверждение или вопрос? Если утверждение обоснуйте ПЛЗ!
  14. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Это утверждение.
    Если пирог стен и пола каркаса идентичны, рассчитаны для выбранной климатической зоны, почему пол будет холоднее чем стены. Если на стены 150 мм утепления достаточно зачем для пола с теми же 150 мм ваты нужны ещё дополнительные мероприятия по утеплению. Под полом та же улица, ничуть не холоднее. Для справки - через пол потери составляют 10-15% от всех теплопотерь помещения. Основные "дырки" - окна, двери, потолок, потом стены.
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Кстати на данном форуме есть авторитетные строители, которые утверждают, что пол пооще утеплять не надо! Но в этой теме не об этом!
