1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Olyashka, 02.03.14.
  1. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Ничего не могу сказать, пока не сталкивался.
  2. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Я все равно ничего не понял про ПП 1314. Объясните, плз:
    1. Распределительные газопроводы к частному дому до 40 м 5куб/час и т. д. и т. п. попадают в 1-ю группу?
    2. Мособлгаз строит до забора за 50т.р., потом домовладелец у них же строит вводик и внутрянку по их коммерческой цене, которую они, как полные монополисты, могут вкарячить любую?
    3. Если газ проходит уже вдоль улицы и до забора остается пару метров, то за 20-50 т. р. положат эти пару метров?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    п. 1 тока газопроводы-вводы и 200 м
    п. 2 а почему тока газмяс? нигде не обязывают строить в газмясе, вот с ВДГО могут быть траблы, о чем в общем-то пытался сказать сутяжник
    п. 3. должны быть конкретные тарифы на 2-3 м по методичке ФСТ
  4. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Если это так, то ничего проще и дешевле не становится.
  5. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
    Товарищи, хочу вам сообщить кое-какую информацию - в каждой газовой конторе в компьютере есть план местности с нанесением их газопроводов, на этом плане обозначено вплоть до сантиметра на каком расстоянии и от какого дома находится газопровод, его характеристики и способ прокладки. Эти карты я видела сама своими глазами и не один раз. Те достаточно сказать улицу и номер дома и газовщики сразу увидят, что там за ситуация с газопроводами.
  6. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Схема то у них есть, но на ней нет Вашего строящегося дома и чтобы нанести Ваш дом, им и нужны топосъемка/ситуационный план/план застройки.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да щас - при мне метровые кальки разворачивали. Вместе смотрели - не знали, где у них газопроводы идут. Звонок "другу" - а ты не помнишь как у нас там лежит?
    Плюс в деревнях ваще улиц толком нет. Поэтому наугад тыкали.
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Я что-то проспал, или ФСТ до сих пор не утвердило методику по расчету тарифов?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С Добрым Утром ! :)]:aga:
  10. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
    топосьемка и ситуационный план-это разные вещи, на топосьемке указана все коммуникации, рельеф местности, подземные и надземные сооружения, как правило, масштаб 1:500, ситуационный план-это карта, скачанная из интернета или купленная в магазине, масштаб примерно 1:25000. топосьемку делают кадастровые инженеры, у них должен быть доступ СРО на инженерные изыскания, ситуационный план можно мкачать бесплатно.
  11. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Мособлгаз выложил на сайте типовой договор
    2.1. Исполнитель обязан:
    2.1.1. на основании Технических условий разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения от газопровода, к которому осуществляется подключение, до границы участка Заявителя.
    так что есть чего от них ждать...
    много копий предстоит сломать :(
  12. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Мы не исполнители, а заявители. Но надо запомнить главное: ДОГОВОР это когда стороны договорились. Если Вас что то не устраивает в тексте договора, Вы имеете законное право настаивать на Вашем варианте. Если другая сторона не согласна менять пункты договора, то ФАС или суд.
  13. pairri
    pairri
    pairri
    А Заявитель обязан:
    2.3.1. На основании Технических условий разработать проектную документацию на строительство газопровода от точек подключения, информацию о которых направит ему Исполнитель, до газоиспользующего оборудования.
    2.3.2. Согласовать в установленном порядке возможность выполнения строительно-монтажных работ на земельных участках, на которых Исполнителем планируется строительство сети газораспределения, с их собственниками.
    Я полагаю, что второй пункт касается получения разрешения на строительство и на муниципальных землях?
  14. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Проект требуют незаконно.
  15. sasa123
    sasa123
    sasa123
    стремный пункт, по идее сами должны согласовывать
