1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Olyashka, 02.03.14.
  1. Еленарозыева
    Еленарозыева
    Еленарозыева
    Иваново
    У нас уже автоматы для ограничения мощности не используют. Мы ставили счетчик с ограничением мощности Меркурий 233, стоил 8 т. р.
  2. Alex3264
    Alex3264
    Alex3264
    Серпухов
    Хорошо хоть честно признаётесь,что результат не гарантируете, теперь мне становится немного понятно, для чего вы Gibe1 эту тему
    раскрутили-бизнес хотите сделать на чужих проблемах-и чем Вы после этого отличаетесь от остальных "барыг" которых Вы тут вместе
    с Alexander2000 дружно проклинаете?
  3. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    ааа...ну вот такую схемку мне поставили штамп администрации - согласовано, а на ней мой вводной газопровод нарисован
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну вот и спросите их каким СНиП регламентируется строительство именно распределительного газопровода. ;)
  5. Адольфовна67
    Адольфовна67
    Адольфовна67
    Смоленск
    ПП1314
    37. Технические условия, направляемые заявителю исполнителем в 30-дневный срок со дня получения от заявителя заявки о подключении (технологическом присоединении), дополняются следующей информацией:
    б) о максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;
    98. Исполнитель обязан:
    б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);
    Т. е. газмяс может просто не подключить объект, в случае, если на этапе ТУ заявка была на 5 куб. м., а фактически получилось больше.
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну теоретически - да. Поэтому в каждом конкретном случае решать надо отдельно.
    Тот человек, которому я давал совет, писал, что он будет ставить каскад из двух котлов, по 29 кВт. Поэтому я ему и посоветовал на момент приёмки установить только один котёл из каскада, а потом произвести реконструкцию сети газопотребления, которую сделать по ГОСТу можно уже без газмяса, только с организацией, эксплуатирующей ВДГО, и установить уже второй котёл и каскад.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вводной или газопровод-ввод? Нарисован в границах участка или по улице то же? Зачем эта схема?
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Чувствую - пригодится, когда начнутся тёрки с газмясом по приёмке моей сети газопотребления, когда газмяс будет блажить, что с ним не согласовано - будет великолепный аргумент, согласовано, а где написано о том, что согласовывать надо с Вами? ;)
    Но пока всё на уровне ощущений, просто вот шестое чувство подсказывает, что пригодится.
    Ведь вводной газопровод это часть инженерных сетей дома, соответственно разрешение на строительство дома должно содержать и разрешение на строительство инженерных сетей, вот эти сети и указаны на схеме, согласованы, значит и их строительство разрешено, и именно органом, уполномоченным на выдачу разрешений по строительству дома, т. е. всего что с этим строительством связано... вот как то такой у меня ход мыслей.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Они обычно начинают плести про то, что мол на улице Вы не один, а тянуть 10 газопроводов каждому отдельно нельзя, потому как по СНиП между параллельными газопроводами должен быть отступ не менее метра, и от заборов какой-то отступ должен быть. А с учетом того что дорога шириной 5 метров, то как бэ и не много вариантов по параллельной прокладке. Ну на здравый смысл упирают, мол херней не заниматься, провести сразу одну трубу и не рыть дорогу больше.
    Я понимаю что всё это чушь. Ведь диаметр газопровода-ввода может быть и 110 мм, если очень нужно на перспективу. И из ввода он может превратиться в распределительный, когда ГРО к нему подключит кого-то еще. Тем более, что у меня соседей без газа, по пути следования трубы, 2 человека, и там скорее 63мм хватит.
    Но меня сейчас интересует не то что мне написали в старых ТУ строить распределительный (принципиально другие законы были), а то как отстоять газопровод-ввод в свете новых обстоятельств.
    #1918
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А Вы почитайте ТУ чего Вам выданы... наверняка присоединения, а не подключения. ;)
    Т. е. я вот смотрю свои старые ТУ, присоединения, в них написано - построить распределительный газопровод, и понимаю, что у меня нет ТУ подключения моего дома, т. к. сам дом к распределительному то не подключишь. Насколько я понимаю ход мыслей у газмяса был следующий - выдаём ТУ присоединения для строительства распределительного газопровода, а потом уже ТУ подключения самого дома к построенному распределительному, и опять с баблом... но не сраслось :aga:
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Самое смешное - на самом деле всё практически тоже самое :)] только не было тарифов на подключение, на чём газмяс и съезжал.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У счетчиков, обычно, предел измерения 5-60А. Вы со своими 25А, в лучшем случае, счетчик никак не спалите. И да, сейчас Энергосбыт использует для ограничения потребляемой мощности именно счетчики. Счетчик электронный. Срабатывает мгновенно. А автомат на 25А в лучшем случае отключится за час при протекании через него тока в 28А.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да это всё понятно. Но это в прошлом. Разобраться бы до конца с тем что сейчас.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Кроме тарифа 20-50 тыс до 5 кубов, сейчас появилось 2 принципиальных момента: 1. Точка подключения на границе участка (а раньше где угодно), даже если она на момент подачи заявки физически не существует. 2. Трубу до точки подключения строит ГРО (раньше они этого делать не были обязаны), и всей с этим связанной бумажной возьней занимается ГРО.
