1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Olyashka, 02.03.14.
  1. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Где то не там читали. :faq:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плохо читали. 40 м - это год на договор, а первая категория 200 м
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Какие 40 метров?
    В законе 200...
  4. Еленарозыева
    Еленарозыева
    Еленарозыева
    Иваново
    ПП1314 п. 69. К заявке о подключении (технологическом присоединении),
    направляемой исполнителю заявителем, ранее получившим технические
    условия, прилагаются следующие документы:
    а) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой
    к территории населенного пункта;
    б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми
    наземными и подземными коммуникациями и сооружениями),
    согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные
    коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое
    лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта
    индивидуального жилищного строительства
    по вопросу: если нет дома
    п. 1 Настоящие Правила определяют порядок подключения
    (технологического присоединения) к сетям газораспределения
    проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не
    подключенных к сетям газораспределения объектов капитального
    строительства (далее - объект капитального строительства).
  5. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Причем 200 м до
    от моего газоиспользующего оборудования. Следовательно надо требовать что бы
    давали либо на цоколе дома (если он есть), либо на границе земельного участка. А вот если участок несколько гектаров, тогда индивидуальный проект.
    26 (22) расстояние от газоиспользующего оборудования
    до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую
    подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа,
    измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более
    200 метров
  6. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    @БабушкаВани, вчера сосед написал заявку, сказали, что согласие на подсоединение у хозяина трубы обязательно.
  7. suzu777
    suzu777
    suzu777
    Люберцы
    Спасибо, за разьяснения это меняет дело, надо ехать в трест.
  8. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    83. Договор о подключении содержит следующие существенные
    условия:
    л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о
    подключении при необходимости осуществления строительства сетей
    газораспределения по землям, находящимся в частной собственности
    у третьих лиц, с обязательным получением письменного согласия
    собственника земельного участка
    , на котором планируется строительство
    сетей газораспределения, о возможности строительства.
  9. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Не надо слушать, что СКАЗАЛИ, надо самим читать, что НАПИСАЛИ в ПП1314.
  10. nikd46
    nikd46
    nikd46
    34. В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газопотребления, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа (далее - основной абонент), технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения которой присоединена сеть газопотребления, принадлежащая основному абоненту. При этом заявителем может быть как лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента или подключение (технологическое присоединение) построенного на его земельном участке объекта капитального строительства к существующей сети газопотребления основного абонента, так и основной абонент. В случае если заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газопотребления.
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/?frame=1
    © КонсультантПлюс, 1992-2014
  11. suzu777
    suzu777
    suzu777
    Люберцы
    Господа а смету смотрели как там цены адекватны? Хотя до этого закона (пп1314) цена в 350т.р. за народное достояние по-моему непугала...
  12. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    А сеть газопотребления - это все, что в доме (котел, плита). А труба к которой хотят присоединиться - это сеть газораспределения. Как говорится в одном из фильмов " Это же не две пары в сапоге".
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @nikd46, разберитесь наконец-то с формулировками. Никто к сети газопотребления в здравом уме подключаться не будет. Вижу пару вариантов - дом на несколько семей (дуплекс, триплекс), но тогда и под проект мы попадаем. И вариант с участком, полностью окруженный чужими участками. Подход-проезд на участок выделен судом по сервитуту. Но второй вариант весьма эксклюзивен - нужно быть явно не в себе, чтобы подобное купить.
  14. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    4. В случаях, когда максимальный часовой расход газа не превышает 300 куб. метров, заявители имеют право направить обращение к исполнителю о заключении договора о подключении без предварительной выдачи технических условий.
    Съели?
  15. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А вы уже столько времени читаете:), и в другой теме уже месяц обсуждаете, и мне это уже выкладывали тысячу раз, а все никак не поймете разницу между сетями? :faq:
