1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Olyashka, 02.03.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и пусть подводят среднее (без устройства пунктов редуцирования газа), его я построю сам.
  2. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Это еще не никем не доказано.
  3. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    :faq: Я не знала, что такое Пункт редуцирования, считала, что он входит сеть газораспределения, а разве это не так?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, если он стоит один на поселок. А есть и такие, индивидуальные. На мой взгляд в них больше плюсов, чем минусов. Цена вопроса 25-30 тыс.
  5. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Тогда я не понимаю, объясните разницу между ГРП и ШРП. У нас, по словам газовиков, стоит ШРП
  6. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Газорегуляторный пункт (ГРП), установка (ГРУ) - технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.
    Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) - технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.
    И то и другое - в распределительных сетях.
  7. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Получили здание от города. Внутри газовая котельная на 50 квт. Установленный счетчик просрочен и уже такой не выпускают. Котел течет и требует замены. Документы на котел и тех условия отсутствуют. Хотим установить прибор учета с автокорректором да и котел с хорошей автоматикой. Запросили новый тех условия. Пока пустовало здание мощности на всех не хватает и Газовики предлагают переключится на 40 метром дальше. Должны ли платить за тех подсоединение снова?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    * шкафной регуляторный пункт (ШРП) — оборудование размещается в шкафу из несгораемых материалов;
    * стационарный газорегуляторный пункт (ГРП) — оборудование размещается в специально для этого предназначенных зданиях, помещениях или на открытых площадках.
  9. broker
    broker
    broker
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вот стоит на всю деревню желтый ящик с редуктором (ШРП, ГРП - не знаю) в который входит высокое давление и выходит низкое (судя по маркировке на желтых табличках поблизости: НД 110) От трубы низкого давления которая проходит по улице, газ ко всем потребителям заходит в дом без каких-либо ГРП и прочих ящиков. Только счетчики в небольших коробочках на стенке дома.
    Так почти везде. Не знаю сколько в такой трубе "низкого давления" МПа (подскажите, если кто знает), но получается это нормальное для работы котла и газовой плиты давление.
    А эти ДРП или "пункты редуцирования газа", которые кто-то вроде бы ставит индивидуально на свой участок, видимо для случаев когда подключение от какого-то среднего или высокого давления.
    Типа маломощного трансформатора на один или несколько домов, по аналогии с электричеством.
    Чаще всего не то что ГРП себе отдельный ставить, а напротив: давления в существующей трубе низкого давления в поселке всем не хватает. Было в поселке 100 домов, хватало. Построили еще 50, а тем уже нельзя без реконструкции сети.
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Получается, если у кого-то недалеко от дома проходит только труба высокого давления, то можно купить за 30 тыс вот такой небольшой ДРП и подключиться?
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Так, похоже что ДРП нужен по любому, даже если подключение от трубы низкого давления.
    КЭП подсказывает, что для нормальной работы оборудования, в любом случае где-то должен быть редуктор, а подаваемый на вход котла или плиты газ, должен иметь давление в пределах 2 кПа.
    Получается, ГРО строит нам до забора до цоколя дома, а наша внутридомовая сеть газопотребления начинается с установленных на внешней стенке дома отключающего устройства и ДРП, который надо будет прикупить.
    ДРП-1С - с креплением на стену - 23000 р. ДРП-1СП - на трубу - 14000р.
    отсюда
  13. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Раньше, распределительные газопроводы делали исключительно низким давлением, но зимой бывало немало проблем особенно у конечных потребителей, останавливались котлы из-за нехватки давления. Теперь распеределительные газопроводы (от ГРП по нас. пункту) делают только средним давлением. Поэтому для того, что бы подвести газ к котлу, или плите давление надо понизить до низкого, для этого и предусмотрен ДРП-что бы понижать давление со СРЕДНЕГО до НИЗКОГО. Устанавливается ДРП уже на участке владельца. Можно на стене дома, соблюдая при этом СНИпы (ОТ угла, от двери, окна, и т. д.) Можно на стойках, как на ваших фото.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если существующие сети уже НИЗКОГО давления до 0,005 МПа ДРП не НУЖЕН! Если СРЕДНЕГО от 0,005 до 0,3 МПа, то или газмяс делает ГРП или ШРП на всех, или у каждого свой ДРП на доме. По высокому не знаю, там еще категории есть.
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Уже объяснила причину, что не делают на ВСЕХ низкое давление, уже года два как. В зимнее время при увеличении расхода газа, у многих котлы (особенно иностранные)- не работали. Ну или надо газопровод закольцевать.
    А если в вашем нас. пункте газ разведен низким давлением, то ДРП соответственно не нужен.
