1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Olyashka, 02.03.14.
  1. broker
    broker
    broker
    А это будет считаться устройством пункта редуцирования (для данных конкретных условий)
    Газопровод среднего давления Р 0,3 МПа? Или может это стать основанием для отказа по первой группе?
  2. sdesign
    sdesign
    sdesign
    Мне в Мытищимежрайгазе категорически сказали, что пункт 90 они рассматривают только для многоквартирных домов.
  3. arecipa
    arecipa
    arecipa
    ШРП, ГРП, ДРП -по сути- это все"пункты" редуцирования, попросту устройство с редуктором.
    Основанием для отказа при наличии сети, может быть нехватка мощностей, необходимость в реконструкции.
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @arecipa, @ОлегЕЛ, спасибо. Теперь всё встало на свои места. Значит, низкое давление это в пределах 5 кПа (0.005 мПа), газ из трубы НИЗКОГО давления подается в газоиспользующее оборудование напрямую, а редуктор необходимый для поддержания заданного давления один на всех, и установлен в ГРП на весь поселок.
    Фото выше, это как раз новое строительство. То есть теперь, на поселок ставят ГРП с высокого до среднего, а потом еще ставится ДРП со среднего до низкого индивидуально каждому абонетну на участке.
    Значит, НИЗКОЕ давление, это то что до 5 кПа, среднее от 0.005мПа до 0.3 мПа, и высокое от 0.3 до 0.6 мПа.
    Так?
  5. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @Alexander2000, читайте первоисточники, а не чЕрпайте сужденья "из забытЫх газет, времён очаковских и покоренья Крыма" ... все эти слушатели и пересказыватели газмясовских чудо-специалистов Вас до добра не доведут. ;)
    http://www.6pl.ru/gaz/Snip42_01_2002.htm п. 4.3
  6. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    @Gibe1, Со сводом СП 62.13330.2011, да еще в редакции изменения № 1, вы даже в суде на найдете понимания. Не говоря о любимом вами газмясе. Где-то мы с Вами уже обсуждали статус этого документа.
  7. broker
    broker
    broker
    @arecipa,
    Мощность у меня подтверждена старыми ТУ, пока они действуют она закреплена за мной, ну я так думаю.
    Вопросу меня в следующем: может ли факт наличия данного ДРП в проекте газификации поселка являться аргументированным основанием, для отказа присоединения по первой группе?
  8. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Может, если ваш дом не был учтен в гидравлическом рассчете проекта газификации поселка.
    ДРП-ДОМОВОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ. Он ставится только для снижения давления для индивидуальных вводов в дом.
    Вы очевидно имеете в виду ШРП, тот пункт, который установлен при переходе с высокого магистрального давления на среднее (низкое) давление в распределительном газопроводе в поселке.
    Если у вас есть действующие техусловия, считайте, что у вас есть разрешение на подключение, а если они выданы до вступления в действие новых правил ПП, то вы подключаетесь по старой схеме, или вам надо обратиться в облгаз и получить новые ту.
    По старой схеме-Согласно этих ту, вы заказываете индивидуальный проект у проектировщиков и строите согласно проекта и сметы.
  9. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Извините -это уже похоже на диагноз.
    Я просто объяснила человеку, что такое ДРП, или для этого тоже ссылки на нормы права нужны?
  10. Zumta
    Zumta
    Zumta
    Орехово-зуево
    Подскажите, плиииз! Куда лучше направить запрос для трактовки некоторых статей ПП 1314? Очень уж меня волнует возможность добиться точки подключения на цоколе дома.
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Я так полагаю, что лучше всего в Минэкономразвития, по опыту - оттуда приходят наиболее вменяемые разъяснения.
  12. Zumta
    Zumta
    Zumta
    Орехово-зуево
    Спасибо! Была такая мысль насчет них. Ну что ж попробую сунуться туда, ответа на заявку пока нет, но думаю, подготовиться имеет смысл
  13. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Не имею намерения распространяться на тему нехватки давления в газораспределительной сети низкого давления, где-то, возможно, так оно и есть. Но вместе с тем, поскольку в нескольких сообщениях говорят о том, что зимой у кого-то останавливаются котлы, хочу еще раз сказать, что давления зимой может не хватать не только из-за роста потребления, но и из-за качества газа, в котором образуется конденсат, и в морозы он превращается в лед, препятствуя проходу газа. В системе приходится что-то продувать, сливать и т. д. В регионах с суровыми зимами коммунальщики вывешивают объявления, чтобы жители сообщали, когда замечают нехватку газа в конфорках, потому что легче устранить эту проблему на начальном этапе, а если на нее не обращать внимания, то и газовые плиты в многоквартирках не получат газа. Так что слабое движение газа в морозы необязательно означает недостаточное давление в системе.
    Это сообщение не в развитие темы, а для общего кругозора.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @arecipa, ну я бы за всех не утверждал. У нас по-прежнему далали и делают.
    Так.
    @Gibe1, своды правил (актуализированные версии) не отменяют СНиПы тех же номеров, введенные Госстроем России.
    При пользовании сводами правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящего свода правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
    СП сейчас вводятся поэтапно, для них установлен переходный период без даты. Как правило применяются сейчас в добровольном порядке, без обязательств.
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    То что делают я знаю, мы тоже обратились к главному инженеру облгаза с просьбой, но в силу того, что распределительный газопровод достаточно длинный, нам посоветовали все же среднее давление. А с низким конечно было бы дешевле.
    Действительно в ДРП забиваются фильтрыт от некачественного газа и в сильные морозы замерзают, что препятствует продвижению газа к потребителю.
