1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Olyashka, 02.03.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это зря - в других уфасах (правда почему-то по запросу депутатов:aga:) и за меньшие провинности на крестах газмяс распинали :hello:к чему бы это :close:
  2. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
  3. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Речь об этом:
    87. В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров проекта газоснабжения и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение, определяемый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров проекта газоснабжения. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении. Впоследствии размер платы в договоре о подключении корректируется путем заключения дополнительного соглашения для случаев:
    а) когда размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из стандартизированных ставок и технических параметров проекта газоснабжения, - после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения;
    б) когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, - после утверждения размера платы за технологическое присоединение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
  4. Alex3264
    Alex3264
    Alex3264
    Серпухов
    Это другое имеется ввиду
    -плата за киловатт мощности, а не стоимость непосредственно врезки и пуска
  5. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Если даже такого не знаете то лучше вообще самостоятельно не надо :)]
  6. Alex3264
    Alex3264
    Alex3264
    Серпухов
    А кто вам исковое составлять будет нашли уже?
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Нет, у меня другой путь. Ничего общего в Вашим.
    Слив засчитан.
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну так, естессно. Вас придется нанимать:) Так где судиться, если будет нужно?
  9. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вообщем речь не об этом
  10. Alex3264
    Alex3264
    Alex3264
    Серпухов
    Я в этом не сомневаюсь вопрос куда он приведёт
    Скажите это судье
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Лучше всего в АС Москвы прийти через обжалование отказа ФАСа
  12. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    "85. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:"
    Исходя из Вашей логики сроков "технологического присоединения" в ПП1314 просто нет.
    По моему мнению, в данном ПП много нестыковок в терминах, поскольку оно слишком "сырое".
    Технологическое присоединение и подключение - синонимы.
    Добавлю
    "1. Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения)"
    речь как раз об этом.
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Исходя из моей логики существенные условия договора должны быть согласованы сторонами, пока они не согласованы договор не заключен. И если Вы это подвергаете сомнению, то спор дальше не имеет никакого смысла :aga:
    Если не подвергаете, то
    83. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:
    г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения;
    и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение
    т. е. в договоре о подключении на момент его заключения должны быть две платы - за техприсоединение и за подключение. Пока обе эти платы в договоре не прописаны - договор по ПП1314 не заключен, так как он не содержит всех существенных условий.
    Вы же мне говорите про доплсоглашение, которое подписывается позже момента заключения договора, соответственно оно никакого отношения к существенным условиям договора не имеет, оно лишь корректирует одно из них.
  14. korefan80
    korefan80
    korefan80
    деревня Калиновка
    Кстати вдруг кому понадобиться уменьшить размер pdf для отправки по электронке. Нашел сайт https://pdf-docs.ru/ который уменьшает размер pdf. У меня размер pdf получился 1,3 мб. После нескольких уменьшений размер pdf стал 152кб. Там же кстати можно преобразовать вордовский файл в pdf.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Так, очень интересно. В ПП1314 подключение и технологическое присоединение - это как будто одно. Но это не так?
    А в п26 (22) и в проекте договора который мы видели, написано только про технологическое присоединение.
    Что, нужно доп соглашение, уже на подключение за дополнительную плату? Ничего не пойму.
    Чем отличается Подключение от Технологического присоединения?
