1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Olyashka, 02.03.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дискриминация (лат.discriminatio «различение») — неоправданное различие в правах и обязанностях человека по определённому признаку.
    В чем тогда различие?
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    У меня есть уже образцы, именно то указано :aga: но правда от этого года, поэтому если раньше были заключены договоры, то не исключено что как Вы написали... однако Вы невнимательно прочитали - договор с актом разграничения, а вот в нём то интересные вещи написаны :)]
  3. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    ФАС не занимается проблемами конкретных людей. ФАС присматривает за монополистами. ФАС защищает интересы неограниченного круга лиц. В переводе на русский присматривает за тем, что бы монополисты не довели народ до майдана. По этому не надо ни о чем ходатайствовать, это не суд. Если ФАС увидит в заявлении @БабушкаВани, угрозу со стороны газпрома неограниченному кругу лиц, то примут меры, если не увидит, то будет отказ в возбуждении дела. В любом случае на каждое заявление будет обоснованный ответ, из него и вырисуется картина дальнейших действий.
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    О как, это уже что-то новенькое:) Это в тоже жалобе писать или, как советует Мурина, отдельную сочинить? Надо обязательно полный адрес указывать или достаточно кадастрового номера участка?
  5. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    а какая в попу разница... мальчик, девочка :)] сеть газораспределения или газоснабжения, главное то что не газопотребления, и указано что к сети то именно газмяса потребитель подключен, а не ООО "Рога и Копыта". По-другому в этом договоре написано и быть не может :hello:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот это точно из области народных русских преданий. Два заявления - один ответ о продлении на месяц, дальше тишина.
  7. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    К сожалению, я не знаю, с кем у них договора:( Доступ к ним закрыт:close:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Возможно Вы правы - вряд-ли газмяс парился на тему, что сетью они формально не владеют.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот если у них договора с турбазой - уже возможно попадалово.
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    По какому этому? Нет запрета - какие проблемы? В КоАП, например, тоже нет ходатайств о назначении экспертизы, но все ходатайствуют и норм. У ФАС есть полномочия истребовать доки у газмяса, поэтому такое ходатайство вполне себе может быть.
  11. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    А закон говорит:
    34. В случае если подключение (технологическое присоединение)
    объекта капитального строительства возможно только к существующим
    сетям газопотребления, принадлежащим на праве собственности или на
    ином законном основании лицу, которое не оказывает услуг по
    транспортировке газа (далее - основной абонент), технические условия
    такого подключения (технологического присоединения) выдаются
    газораспределительной организацией, к сети газораспределения которой
    присоединена сеть газопотребления, принадлежащая основному абоненту.
    При этом заявителем может быть как лицо, являющееся правообладателем
    земельного участка, намеренное осуществить строительство
    (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его
    подключением (технологическим присоединением) к существующей сети
    газопотребления основного абонента или подключение (технологическое
    присоединение) построенного на его земельном участке объекта
    капитального строительства к существующей сети газопотребления
    основного абонента, так и основной абонент. В случае если заявителем
    является лицо, являющееся правообладателем земельного участка,
    намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта
    капитального строительства с последующим его подключением
    газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении
    технических условий должен содержать согласие основного абонента
    на
    подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
    строительства заявителя к своей сети газопотребления
    Просила @БабушкаВани, подключать ее к сети газопотребления? Нет не просила. Значит ни каких согласий давать не должна. А без этого согласия газпром отказывается подключать, хотя четыре дома подключены (и не важно просили они присоединить их к сети газопотребления или газораспределения). ФАС должна разобраться можно еще кого то подключать к этой трубе.
  12. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну вот ходатайствуйте и узнаете, если с турбазой, то она основной абонент и дальше бодаться смысла нет.
    Отрицательное известие тоже хорошее известие, потому что избавляет от ненужных телодвижений. Вы пишите без сомнений, что договора с газмясом, Вам то чё? Ну выяснится что с турбазой - ну такова селява.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Момент, а в чем дискриминация? навязывание невыгодных условий вижу, а дискриминацию нет.
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Допускаю, но не понимаю:faq: даже если у них договора с "турбазой", сеть-то все равно по деревне проходит, значит, уже не газопотребления?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    может и так, а можно попробовать найти ответ на вопрос - каким образом сеть газопотребления проходит допником по деревне.
