1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Olyashka, 02.03.14.
  1. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    А подскажите пожалуйста - кто исполнитель и стоимость? Местная администрация участвовала?
  2. Anel58
    Anel58
    Anel58
    @kam711, из серии "Ваш звонок очень важен для нас". Из информативной части есть телефон, по которому можно прокомпостить мозг г-ну Сутягину. Только по телефонам их застать практически нереально.
    Позвонила Сутягину А. А. по тел.(495) 620-51-04 без добавочного. Трубку взял сам Сутягин, ответил на все мои вопросы. Разъяснил, что приказ ФСТ - это не методичка, которая не требует регистрации в Минюсте, это федеральные указания, следовательно НПА и после утверждения Правлением будет направлен в минюст на регистрацию срок исполнения 30 дней, далее уйдет на публикацию 10 дней и только после этого вступит в законную силу. На ближайшем заседании правления 18 марта наш вопрос утверждения указаний ФСТ - отсутствует. Звоните нач-ку управления Волкову Денису Игоревичу по тел. 495-620-50-25, он скажет на какое число будет назначено рассмотрение Вашего вопроса. Позвонила, ответил, что до конца марта вопрос обязательно рассмотрят, а пока идет "бой" (бесконечные совещания по предложениям населения и с ГРО, которые по очень многим вопросам не согласны). Придут к консенсусу - утвердят на правлении.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Респект... :hello:
    уже писал, на прошлой неделе звонил (наверное, три десятка раз) исполнителю в ФАС г Москва - все время на заседаниях, либо трубку никто не берет, оставлял телефон и тыды - тишина :mad:
  4. Олеган75
    Олеган75
    Олеган75
    Нижний Тагил
    Местная администрация от нас отбрехивается что все за свой счет делайте так как земля выделялась под личное ведение хозяйства. Действую сам в одиночку, стоимость довести до участка 170 метров + до котла 370000
  5. ОлегЛеонидович
    ОлегЛеонидович
    Тольятти
    @kam711, ПП1314 читать еще не понятнее:
    26 (18). При определении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям учитываются средства для компенсации расходов газораспределительной организации на строительство объектов газораспределительных сетей от существующих объектов газораспределительных сетей до присоединяемых объектов.
    Кому не трудно, читавшим и понявшим пп1314, напишите русскими буквами придется платить запрашиваемые суммы (300тыр) или нет? Заранее благодарен
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ОлегЛеонидович, русскими буквами - нет. Для Вас должен быть интересен п26 (22)
  7. Melnikova Elena
    Melnikova Elena
    Melnikova Elena
    Serpukhov
    я правильно понимаю, для получения технических условий по новому образцу, а соответственно и строительства газопровода от точки врезки до забора "Мособлгазом", топография не требуется?
    интересно, а кто возьмет на себя ответсвенность за порванные кабеля Оо
  8. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Разрешение на врезку от собственника придется приложить.
  9. Еленарозыева
    Еленарозыева
    Еленарозыева
    Иваново
    Ответственность возьмет на себя Газмяс, который будет строить, а информацию о кабелях смогут найти по внутренним информационным каналам. Пусть напрямую обратятся к своим фирмам-помогайкам, которые с населения по 7 (+/-) т. р. рубят за топографию.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в новой московии от 20 тыр
  11. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Если кабель на Вашем участке и Вы не предупредили, то ответственность на Вас. А все, что за Вашим забором строит газпром, то они должны строить только по проектам и естественно с согласованиями.
  12. Melnikova Elena
    Melnikova Elena
    Melnikova Elena
    Serpukhov
    26 (22)
    Плата за технологическое присоединение... устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии...
    Технологическое присоединение - это не разрешение на врезку. Какой тогда смысл брать в собственность, если моей собственностью могут все пользоваться без моего разрешения?
  13. Melnikova Elena
    Melnikova Elena
    Melnikova Elena
    Serpukhov
    34. В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газопотребления, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа (далее - основной абонент), технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения которой присоединена сеть газопотребления, принадлежащая основному абоненту. При этом заявителем может быть как лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента или подключение (технологическое присоединение) построенного на его земельном участке объекта капитального строительства к существующей сети газопотребления основного абонента, так и основной абонент. В случае если заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газопотребления.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/?frame=1
    © КонсультантПлюс, 1992-2014
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот тут интересный момент - а если я не в теме, что у меня по участку кабель идет. Сервитут я ни с кем не подписывал, обременений нет. Может собственнику кабеля озаботиться, где его добро лежит.
    Вопрос кстати не праздный - вдоль дороги идет бронированный кабель минобороны - никто не знает где именно. Возможно и на участки наехал.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Melnikova Elena, @bat1001, ну понеслось по 101 китайскому разу. Читаем ключевые слова "сеть газопотребления"
