Укладка половой доски без лаг на стяжку
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Badul, 02.03.14.
  1. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Badul
    Очень понравился метод такой укладки. По времени сколько занимает данный способ, в среднем 1 м. кв?
  2. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Уж точно не как COSWICK :aga:
  3. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Да.
  4. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Чем шире доска, тем быстрее. Были пруты по 1 м. Ширина доски 10 см. Длина доски по длине комнаты. Подготовка доски под сверление, сверление отверстий по 3 на доску, нанизываение, время на утяжку досок, подтянуть, подготовка соединений между метровыми прутами и т. д. Я делал по 1 "плоту" в день ужимал, дал отстояться ночь. С утра подтягивал и другой "плот" готовил. Работал по выходным. В общем не быстро, да и делалось все впервые.
  5. MRashid
    MRashid
    MRashid
    Каким образом сверлить доски поперек с точностью без отклонений от оси? Ведь даже при незначительном отклонении надеть на шпильки следующие доски будет проблематично.
  6. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    @MRashid, Вроде расписал все в сообщении #8
    Инструкция к приспособе здесь #10
    Попробуйте сделать пару отверстий и все получиться. Идеальной точности здесь не требовалось при моей толщине доски.
    Я делал это все сам впервые для себя (я не плотник) Долго, муторно не торопясь. Самый лучший учитель - собсвенный опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво.
  7. Go_sha
    Go_sha
    Go_sha
    Гатчина (Мариенбург)
    @Badul, с Новым годом!
    Не подскажете, как Вы нанизывали последние ряды досок? Ведь если шпилька идет на всю ширину комнаты, то она не даст нанизывать на нее доски (без подъема всей плоскости нанизанных досок). А поднять такую махину и тяжело, и стоять самому будет негде (если собирается вся поверхность пола комнаты).
  8. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    @Go_sha, Ответил в переписке. Надеюсь, что пояснил.
  9. Go_sha
    Go_sha
    Go_sha
    Да, все подробно и понятно разъяснили. Спасибо!
  10. Лёёва
    Лёёва
    Лёёва
    Приветствую! меня тоже интересует вопрос, как поступить с последними рядами?
  11. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Здравствуйте. Шпилька идет на всю длину пола, но она состоит из стыкующихся отрезков. У меня были шпильки по одному метру. Т. е. если длина комнаты 3,5 м стыковались две площади 3м + 0,5 м. 3 метра уже уложенная и прожатая (уплотненная область), а 0,5 дополняющая, предварительно нанизанная на отрезки шпилек. Размер отрезка шпильки был равен расстоянию от торца соединительной муфты до стены. При соединении с муфтой он в нее вкручивался и давал зазор со стеной. Размер дополняющей площади тоже просчитывался так, чтобы при последующем ужатии зазор возле стены был не больше того расстояния которое могбы закрыть плинтус. Таким образом на заключительном этапе соединялись большая площадь с маленькой площадью, а не единичные доски.
  12. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Еще раз перечитал. Возможно не все обращают внимание на фото сверла. Оно должно быть по дереву (с направляющим штырьком) sverlendsp.jpg
  13. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Добрый день!
    Badul, извиняюсь, что в Вашей теме. Тоже изобретаю велосипед.
    Планирую в коридор (1.2 х 4 м) шпунт сосновый 22 мм, плавающим способом, на пароизоляцию.
    Зазоры от стен оставил 5 мм (не мало?)
    Шпунт планирую склеить ПВА Д3. Не разорвет такой большой щит?
  14. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Зазор будет маловат. Со склеиванием половых досок ПВА опыта не имею. Но принимаю во внимание следующее: Если доска уже высушена, то она приняла форму. Шпунт помогает держать доску в первоначальной форме. Так или иначе сверху лакокрасочное покрытие, тоже эффект склеивания дает. Так что все должно остаться в целостности и сохранности. Если только не потоп.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Badul, спасибо за тему. :hello:Идея ваша понравилась. :super:
    Что скажете на счет такого варианта: доску взять 35-40 мм., уложить ее без шпилек на год, а сверху самый дешевый линолиум из Леруа, чтобы доска не загрязнилась. Через год линолиум выкинуть, а доску сделать намертво как вы. Высохнет доска под линолиумом?
    Еще вопрос про максимальную для такого варианта высоту подложки. У вас толщина подложки всего 3 мм., т. е. полы практически идеально ровные. У меня речь про дом и там бетонная стяжка. Надо ли ее выравнивать наливным полом или можно подложкой неровности выровнить?
    И не нашел из какого пиломатериала у вас доски: сосна, ель или лиственница?
