Укладка половой доски без лаг на стяжку
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Badul, 02.03.14.
  1. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    1. Но гайкой по шпильке есть возможность стянуть пол без разбора. Достаточно снять с торцов плинтуса и зажать гайки. Если даже пол усохнет на большую ширину, то есть возможность добавить часть доски на "усохшую" величину.
    2 На поверхности пола отсутсвуют шляпки крепежа, что лучше если будет последующее шлифование.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Между досками и основанием совсем нет вентзазора. Нет опасности, что запреют?
  3. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Вентзазора нет. Доска укладывалась на ламинатную подложку из вспененного полиэтилена. За период эксплуатации изменения цвета досок не замечено. Из нижней квартиры влага не поступает. Из воздуха квартиры влага не потребляется - три слоя лака. По краям досок через торцы под плинтусом может и есть воздухообмен. Точно только вскрытие может показать. А так доски наоборот усыхают (Появились в не которых местах щели). Все нет времени открутить плинтус и подтянуть гайки на шпильках.
  4. g-dolgov
    g-dolgov
    g-dolgov
    А если комната 4,5мх9,6м и доски будут лежать в ширину, т. е длина досок 4,5м, то длина шпилек будет 9,6м. Будет ли эффективна работать шпилька при такое длине?
  5. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    наличие теплого пола к примеру делает такую затею рискованной
    в кладовке думаю сделать что-то типа как автор
    3Х1,2 м с крайних сторон шпильки думаю заглубить в стены, т. к. стяжка далека от идеала. осталось придумать как последнюю доску нанизать на щит и одновременно к стене
  6. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    На ноябрьских выходных сделал пол в котельной. внизу теплый пол, поэтому выбрал такой вариант укладки.
    доски около 3 м длиной, 11,5 штук 1м20см ширина, стяжка очень кривая была.
    стягивал на 8мм шпильку (взял усиленную), хвосты шпилек вставил в стену, сверху плинтус.
    пригодился станочек, показанный в этой ветке для сверления отверстий.
    последние доски сверлил не 3, а 6 отверстий и там были дублирующие шпильки, для вонзания в стену
  7. PerlBar
    PerlBar
    PerlBar
    Если использовать не шпильки, а железный трос? На концевики сделать натяжители?
