Вопрос знатокам. Ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Satnettv, 02.03.14.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А весной, когда днем начинает таять, а ночью опять мороз? и разница север-юг очень существенна...
    А по идее ширина траншеи должна быть шире ленты фундамента хотя бы на 20 см, по 10 см с каждой стороны, чтобы и боковое пучение на МЗЛ убрать. А вот глубинный фундамент лучше наоборот забить глиняным замком, чтобы вода по нему вниз не стекала...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё?
    Т. е. Вы полагаете, что средний песок будет пучить, загляните в ГОСТ по грунтам(http://yandex.ru/yandsearch?text=гост грунты&clid=1992233&lr=64) и ознакомтесь какие грунты являются пучинистыми, а какие нет;)
    Наберите тазик песка и сделайте там фундамент и глиняный замок, потом полейте лейкой и посмитрите эффективность глиняного замка в песке:aga:
    Кстати, глина влажная, эт как раз пучинистый грунт:hello:
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Satnettv, может эта тема поможет вам в некоторых вопросах. https://www.forumhouse.ru/threads/244490/
    И про глиняный замок тоже есть маленькая тема в фундаментах.
  4. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Спасибо, будем изучать!
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А хотите парадоксального решения ? Как насчет МЗЛФ на ГП ?
    ГП не константа а переменная и пара тройка м3 ЭППС уменьшают ГП до уровня Южной Родезии, т. е сводят на нет .
  6. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Плиту не хочу! Уважаемы ГУР в данный момент читаю очередной раз про МЗЛФ! Параллельно назрел вопрос, а в какой последовательность закладываются трубы коммуникаций? Допустимо проложить трубы х. в. и канализации после заливки фундамента (до и/или после возведения стен) методом подкопа?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делают и так и сяк, я предпочитаю до, чтобы лишний раз экскаватор не вызывать.
  8. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    @Winder,Спасибо. Это я задал, по поводу трамбовки песка, я понимаю, что участок не значительный, но все же 30 см можно сказать будет висеть в воздухе.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Какую плиту ? Я вам и не предлагаю плиту .
  10. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
  11. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
  12. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Начинаю подумывать про МЗЛФ! Разбираемся дальше.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пожарный гидрант, а ГП эт глубина промерзания;)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не понял, где, какой, почему будет висеть?
  15. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Спасибо.
    Поле подкопа под фундаментом, укладке труб коммуникаций, в этом месте что будет с грунтом? КАК трамбовать?
