Вопрос знатокам. Ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Satnettv, 02.03.14.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Про УГВ ТС не нашел, значит предположу, что ниже ГП, поэтому в тазу можно сделать дырки в дне, залить воды, подождать и дальше по вашему описанию морозить.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не стоит делать ставку только лишь на дренирующие способности песка, однажды обстоятельства сложатся так что песок не сможет (временно или постоянно) дренировать влагу. Тогда он становится таким же пучинистым грунтом.
    Надо принимать и иные меры предотвращения пучения .
  3. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Все огромное спасибо! С грунтом более менее понятно! Подскажите про армирование, при высоте фундамента 1.2 м нужны ли центральная боковая арматура, а то в примере @Громозека, их нет? И еще какой все таки диаметр брать 14 или 12?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правильно, нет, потому что в тех проектах расстояние между крайними слоями армирования были менее 700 мм. У вас больше, значит надо средний слой.
    Можно 12 .
