Фундамент из ж/б шпал
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сергей123, 03.03.14.
  1. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Т. е если я сделаю все тоже самое но вместо шпал сделаю в низу расширение столба, заармирую и в последствии все это залью бетоном то это будет работать из-за того что в этом варианте подняться фундаменту не даст расширение на столбе?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, но ростверк в любом случае должен висеть над землей. Это ТИСЭ называется .
  3. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Тогда воспользовавшись случаем подскажите в моем случае какой бы фундамент сделали бы вы?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не знаю. Вы не дали практически никакой инф. о своем участке .
  5. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    А какая информация нужна?
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Верю... Себе на первую дачу в болоте такие же ставил. Но рядом с домом ничего не росло...
    Возвращаясь к шпалам в землю - смотреть надо... Какой грунт? Ежели болото, то толку от них не будет - утонут, и может наоборот вред быть, когда давлением на них ленту рвать будет...
  7. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Ну про рост растений не знаю но внутри запах был конечно ощутим!
    Нет, болота нет, глина сплошная см 30-50 грунт потом глина.
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Т. е. несущая способность почвы удовлетворительная? Кол-во шпал рассчитали? Тогда за дело...
    Осталось только придумать, как их привязать к ленте...
    Оптимально конечно будет насквозь шпалы сверлить, туда арматуру плотно загонять и намертво связывать с арматурой основной ленты
  9. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Я думаю в глину шпала не так уж хорошо входить будет. Кол во рассчитал без экономии получилось 16 штук через каждые 1.5 метра. Нагрузка даже с запасом 1.2 тонны на одну шпалу. Связать между собой просто, там отверстия для болтов 16 арматура войдет, да и армирована она хорошо там есть к чему привязаться.
    Что то загнали меня в раздумья сам уже не уверен:ogo:.
