Хочу утеплить ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ВасЮлия, 03.03.14.
  1. delf6430
    delf6430
    delf6430
    ВасЮлия, как пишут на сайте полистерола, для Питера толщина утепления 5 см, сделайте по кругу два слоя по 5 см с перекрытием стыков.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @delf6430, Да, я прочитала, что 5 см. Так зачем тогда делать 10?
    @Громозека, с аксиомой я не спорю. Я тему открыла, чтобы узнать, "как" правильно утеплить.
  3. delf6430
    delf6430
    delf6430
    ВасЮлия, 5 см по стенам, 10 см по углам, если утеплять 5 см по стенам цоколя в стыках будет мостик холода, если сделаете 10 см по кругу, вторым слоем перекроете эти мостики холода.
  4. delf6430
    delf6430
    delf6430
    ВасЮлия, какая отделка будет цоколя?
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Про отделку пока не знаю, но это не принципиально.
    Если в СПб достаточно 5 см, то 10 - целесообразное ли это перебдение? Надо подумать.
    Ваши ответы помогли мне сориентироваться по моему вопросу даже несмотря на то, что Вы противоречите сами себе. Спасибо за активность в моей теме. Пока пойду посплю :son:
  6. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Тихий ужас...даже интересно стало: Удомля - это где, пойду погуглю...
  7. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Если есть продухи в фундаменте, то получается надо еще и внутри контура фундамента утеплить грунт? Температура в подполе будет равна наружней температуры воздуха.
  8. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Нужно ли утеплять ленточный фундамент внутри?
    Добрый день, уважаемые! Планирую ленточный мелкозаглубленный фундамент размером 40 на 100 см под двухэтажный брусовый дом. Подошва фундамента находится под землей на 60 см, над землей возвышается на 50 см. Целесообразно утеплять полтора метра под отмосткой. Цель: уменьшить глубину промерзания грунта снаружи фундамента. Поскольку нулевое перекрытие будет деревянным, то обязательно наличие продухов, чтобы подпольное пространство проветривалось. Т. е. температура воздуха в подполе будет чуть теплее чем снаружи. Но тогда получается, что нужно утеплять и полтора метра внутри контура фундамента! Иначе грунт успешно проморозится с внутренней стороны также успешно как и снаружи при отсутствии утепления. Затыкать продухи на зиму не вариент - полы будут быстро гнить.
    Вопросы:
    1. Почему нигде нет информации об утпелении грунта внутри?
    2. Зачем при наличии продухов утепляют наружнюю стенку фундамента?
  9. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Может вы мне объясните, зачем утеплять цоколь, если в нем продухи, которые закрывать не рекомендуется? Температура внутри контура будет такая же как на улице! Растолкуйте, пожалуйста, какой в этом случае смысл?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @zeevald, Наличие продухов вовсе не обязательно. я полностью их заглушила, но сделала вентиляцию подполья через вентстояки (2 шт, но это так вышло из-за особенностей именно моего подполья, а достаточно и одного)
    При утеплении отмостки и цоколя грунт внутри контура промерзать не будет.
    Я так поняла, что Вы строиться не начали. поэтому у Вас есть прекрасная возможность рассмотреть вариант полов по грунту, избежите многих проблем, связанных с подпольем.
    Ссылку дать - забыла, как это делать, но название темы "А нужен ли цоколь с продухами?" ОООчень рекомендую, не поленитесь прочитать.
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    спасибо тоже пришел к полам по грунту :)
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @zeevald, Я Вам прям завидую!
    Мне приходится разбираться с подпольем высотой 70 см. Кроме проблем, не вижу в нём никаких достоинств. Но так уж дед построил.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо всем ответившим в теме!
    Уважаемые модераторы, прошу тему закрыть или убрать вовсе, как дублирующую.
