Правильные составы черновой(?) и чистовой стяжек
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Костяя, 03.03.14.
  1. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    я вот, собственно, про что.
    из этого поста следует, что бетонный слой делают там, где есть значительные нагрузки.
    поэтому я и спросил про свой случай, т. к. не совсем уверен, что усадки больше не будет...
  2. al185
    al185
    al185
    Осадка основания зависит только от его свойств/правильной подготовки и нагрузки, а не от материала, который Вы на него положите.
    Бетонная подготовка актуальна для точечных нагрузок, от продавливания.
    Т. е. с осадкой следует бороться не количеством бетона, а правильной подготовкой материка, правильным выбором материала засыпки и правильным уплотнением. Всё.
  3. Диверсанто
    Диверсанто
    Диверсанто
    Обнинск
    Господа, посоветуйте! Делаю проект каркасника с перспективой изменения его статуса на гостевой. Монтироваться будет на 9и винтовых сваях. Итого 30 кв. м. Бытовка.png Бытовка1.png
    Синие фигуры - приблизительное расположение тёплых полов. Внутренние габариты 5185х5810.
    Утепление пола - 350мм вермикулита. На лаги пола планируется размещение 20мм ЦСП, поверх хочу залить 100мм бетонную стяжку с тёплыми полами. Котёл планируется АКГВ на кухне рядом с мойкой.
    Вопрос: нужно ли делать деформационный шов на стяжке? Или цельная заливка по внутренним габаритам стен достаточна?
  4. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Скажите надоли выполнять гидроизоляцию внтури, когда полы по грунту, пирог земля, пленка, песок, черновая стяжка, теплый пол, ламинат?
  5. shkant
    shkant
    shkant
    А, где вы видели, чтобы на черновой пол, с разной высотой, и неровностями от 30 до 70 мм ложили на все зти шишки экструдированный пенополистирол, а потом сверху заливали стяжку.
  6. shkant
    shkant
    shkant
    Вы народ не баламутьте. Где вы видели, чтобы экструдированный пенополистирол ложили на ухабы. То есть, черновой пол с неровностями, ямами, и ухабами. Разницей от 30 до 70 мм.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Для этого песка достаточно.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  9. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Постоянны ссылки на этот ФАК. Вообще сложно разобраться в нем. Темный лес. Пересылки на топики и всё по большому счету. В топиках море флуда и голова опухает через полчаса. Вес перегородок точно спокойно может удержать стяжка в 5см на слое псб-25 100мм? Псб-25 это как я понимаю ппс-13?
  10. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Допустим на хорошо утромбованном и пролитом песке. И кстати слой щебня крупной фракции не повредит ли ппс от давления перегородок сверху? Просто ппс на песке в подсознинии надёжнее кажется
  11. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Прочитал тему, не нашел интересующую информацию: нужно ли армировать черновую стяжку или нет? Строители говорят, что большинство не армируют никак, но если мне некуда потратить денег, то можно уложить сетку 100*100*4 (3) - хуже точно не будет. Но есть ли смысл?
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Армировать желательно любую стяжку, в крайнем случае можно и фиброй
  13. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Решил все же подстраховаться. На весь дом завез сетку 100*100*4, а в зоне гаража решили еще и арматурную сетку связать из арматуры 8 мм и ячейкой 400*400 мм. Все таки для себя строю:)
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мне тоже во многом говорили что я перестраховываюсь, но лучше перебздеть, чем недоделать. А потом охах но поздно пить боржоми.
  15. arestov62
    arestov62
    arestov62
    Подскажите хочу сделать полы по грунту на даче стяжка 7 см черновая она же чистовая нужно ли делать демфер а то строители говорят что если нет теплого пола то нет смысла от нее зимой там не живем! У меня пирог такой песок трамбовка потом гидроизоляция потом Пеноплекс арматура стяжка от земли до высшей точки 40 см стяжка будет как бы лежать выше фундамента
