Ок спасибо...я попробую колодец как-то утеплить, горловину обмотаю пленексом... Может получится как-то с помощью пеноплекса и саму бочку укутать...
Вырежьте из пеноплекса и поставьте вторую крышку, там внутри выступ есть в месте соединения горловины с самой емкостью https://www.forumhouse.ru/threads/232089/page-3#post-7625554 горловину и бочку изолоном обмотайте, только надо ли бочку то обматывать, вспомните кессоны и погреба для хранения овощей, там всегда выше 0*С держится температура.
Сделай наоборот - уклон от накопительного к дренажному, из накопительного трубу выводишь как можно выше (практически на уровне земли, чтобы труба оказалась присыпанной и не торчала из земли), на трубу одеваешь утеплитель. Насос с шлангом диаметром мм40, т. е. большим, шлангом из колодца поднимаешь воду до уровня трубы - шланг засовываешь в трубу максимум на 0,5м, а далее вода течёт самотёком в большой трубе. Если делать как писали выше с контруклоном, то на таком расстоянии трудно проложить шланг в трубе чтобы он не сделал петель и в нём не оставалась вода после выключения насоса, а если в шланге останется вода, то она замёрзнет и привет до весны пока оттает У меня по такому принципу сделан слив в канаву - труба около 9 метров закапанная на грубину сантиметров 10-20 https://www.forumhouse.ru/threads/77189/page-6#post-3971691. Всю зиму вода из дренажного колодца качалась в канаву и ничего не замёрзло.
Сдёргивается гофра (она на обычной муфте) потом на её место ставится тройник. Если горловины не нарощены, то руками достаётся. Сдергивается без особых проблем, ну может покрутить надо для начала. Главное смелее, ломаться там нечему - резина по пластику скользит. Нормально. Из первой камеры во вторую дыра где-то посередине и от неё труба вниз. Дерьмо всё сверху плавает, а осадка на 50 см чтобы накопилось это надо лет пять не откачивать.
Ребят извините если не в тему... Сам взял Танк2. Планирую ставить с 2-мя инфильтраторами. Проблема в том, что у нас в области очень проблемно с гранитным щебнем (его или нет или он очень дорогой). Встал вопрос: Можно ли использовать в поле фильтрации под инфильтраторами обычный гравий?
