РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ведра не надо, сойдёт бутылка уксусной кислоты, которая наверняка есть в домашнем хозяйстве.
Такая же беда) как у и автора Остался один вопрос что с отверстиями между камерами делать? Оставить так или уголок (тройник) поставить?
Пользуюсь танком 2 года. Грунты сложные 30см плодородки и 20метров глины с тремя пластами водоносов. Проблемы за два года. 1. Сдох два раза дренажный насос 2. Раз в полгода засоряеться в третей камере фильтр (лечится палкой. Его палкой подкачал и он опять полгода работает.) 3. Зимой в третей камере образуется наледь (лечиться- осенью кидаю на крышки пеноплекс) и еще не кидаю бумагу в туалет пока еще не выкачивал. И еще проблемма- поставил два инфильтратора но поле поглащения сделал маленькое поэтому в дождь из насыпи вымывает в канаву
@vlad msk, смешно! Можно внятно ответить почему в паспорте нарисованы трубы (и на предыдуший септиках они стояли) а по факту только отверстия!?!? П. c. Септик танк 3
Спасибо за отзыв. А как у вас поле реализовано? На сколько я понял в насыпи? Фотки монтажа есть? или схемку набросайте может что умного подскажу.
По поводу труб-мы их не ставим уже года два, смысла в них нет ни какого, простого отверстия в перегородке вполне достаточно. Так что по этому поводу не переживайте, все будет работать так, как должно работать. Уголок или тройник в отверстие не ставьте, лучше не будет. По поводу паспорта-не знаю откуда вам отыскали старый паспорт (возможно если у Екатеринбургских дилеров брали, то мож старый у них и завалялся)
Отчет о монтаже септика (автора темы). В эти выходные произвели монтаж септика Танк-2 (версии 2014 года) и дренажного колодца. В принципе никаких подводных каменей не было все достаточно штатно по инструкции + мои мысли. Переделка септика Танк-микро в дренажный колодец с поворотом на 90 градусов. - внутренний стакан (это ведь септик) аккуратно отрезаем (использовал МФИ) не повредив саму бочку и выбрасываем. - одно отверстие глушим (выходное) с помощью муфты 110 и заглушки 110 мм. - под 90 градусов на необходимой высоте 10-15 от крышки делаем отверстие 110 под вентиляционную трубу, в которой в дальнейшем пойдет сливная от насоса. В одной яме монтировался и септик и дренажный колодец. Обратная засыпка проводилась песком с цементом в пропорции1:5 (что бы весной не всплыл). Ушло 18 мешков цемента М500. После просыпки слоя 20 см все трамбовалось трамбовкой. В процессе обратной засыпки наливалась вода в септик на уровень 20-30 см выше засыпанного грунта. Уклоны всех труб 2-3 см на метр. Все трубу "рыжие" 110 мм. Все стыки сажались на силикон и сверху обматывались армированным скотчем. К дренажному колодцу был "брошен" провод для насоса. Засыпка проводилась до уровня горловин далее утепление ЭППС 2 слой по 3 см. Финишная засыпка простым грунтом. Выходные горловины сделаны на 10 см выше уровня земли (что бы влаги было меньше в верхнем слое) и по этому грунтом сделан небольшой холм на этом месте. Для борьбы с промерзанием были сделаны люки (круги) из 5 см ЭППС которые вставляются в горловины до сужения (там где горловина приварена к септику). Не забыть ручки! а то люк не вытащить. Обрезки от кругов положил вокруг горловин снаружи перед засыпкой. Еще фото процесса: https://www.forumhouse.ru/threads/151893/page-22#post-10395304 На следующей неделе делаем поле поглощения.
Все аккуратненько получилось. Спасибо - ждем продолжения. P. S. с трамбовкой надеюсь не переусердствовали?
Трамбовали аккуратно, только с боков (сверху не трамбовали). И еще вопрос почти философский Смысл засыпать СУХОЙ смесью песка и цемента? Механизм работы? Может быть просто раствором (типа М50 или М100) залить? На сухую смесь кладут также тротуарную плитку, зачем?
А, подскажите, можно ли герметизировать горловины септика (например, полиэтиленовой пленкой и скотчем под крышками? Подробно спрашивал об этом в соседней ветке "Подскажите про Танк-2"
