Септик Танк-2, версия 2014 года
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Pav2000, 03.03.14.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Не совсем понял вопрос. Но все равно отвечу- ни какой пленки и скотча. Герленом можно. Это сырая герметизирующая резина.
  2. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Перенес полный текст вопроса в эту тему.
    Где-то тут специалисты уже отвечали, что диаметра фановой трубы 50 мм не хватает, убедился на собственном опыте - точно не хватает :( У меня канализация подведена к отдельной невысокой постройке, фановая труба 50 мм высотой 4 м, высота над землей вентиляционной трубы из инфильтратора - 1 м. Так вот, когда солнце разогревает эту вент. трубу, из нее прилично пованивает. Вот думаю, помогут ли такие полумеры - теплоизолировать вент. трубу из инфильтратора (например пенофолом), герметизировать люки в септик (например, полиэтиленовой пленкой, которую закрепить скотчем на горловине под крышкой люка), так как, думаю, что подсос воздуха идет через люки. Что скажете?
    А чем пленка плоха? Хотел ее использовать для исключения подсоса воздуха в систему через негерметичные горловины септика.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    @AlexYu, Подсос воздуха из под крышек ни когда и ни кому не мешал. Дополнительный приток воздуха в септик.
    А вот труба 50 мм действительно маловата. По хорошему надо поменять ее на 100 мм.
    Ну а если хотите поэксперементировать, тогда попробуйте сделать то, что вы задумали, но результата я думаю это не даст. Лучше уж один раз поменять трубы на сотку.
    И еще- из какой трубы пованивает из ИФ или из фановой которая 4 метра?
  4. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    @vlad msk, Скажите пожалуйста, на какое расстояние от фильтруюшего поля можно увести вентиляционную трубу без потери качества вентиляции?
  5. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Из инфильтратора, когда ее разогревает солнцем и появляется тяга. Я думаю, что из 4-х метровой тоже пованивает, но она высоко и это нормально. А исключить подсос воздуха из под крышек септика хотел как раз для того, чтобы воздух в инфильтратор и септик поступал только через вент. трубу из инфильтратора и выходил в высокую трубу.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну если честно, то далеко я эту трубу от фильтрующего не относил, максимум метров на 5 -когда просили чтоб не торчала посреди участка вывести к забору.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну попробуйте как задумали. Затраты по минимууму скотч и утеплитель:) посмотрим что получится.
    А на сотку поменять всегда успеете.
  8. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    С этим как раз проблем нет, но есть беседка в пяти метрах от поля. Вот и думаю чем будет в беседке вонять, если ветер будет от трубы.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да я думаю в 5 метрах запахов не будет.
    У приятеля Танк стоит в трех метрах от барбекю где шашлыки периодически кушаем, я запахов ни когда не ощущал.
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Спасибо, успокоили. Но на всякий случай загоню выход за забор. Пусть там воняет.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Вот за забором-то вам в неё и всунут бутылку из-под пепси или смоляную тряпку, типа нехрена тут вонять.
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Придется задекорировать трубу под ствол погибшего дерева.
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Обустройство поля поглощения.
    В выходные доделали очистные сооружения - сделали поле поглощения.
    Выкопали яму 1.6х5.0 метра под два инфильтратора глубиной около 65-70 см. Стенки обернули геотанью (только стенки). Вниз бросили бой кирпича около 5 см далее 50 см щебня фракция 5-20 мм (крупнее не нашли) вошло 4 куба. Утепление двумя слоями ЭППС 3 см потом завернули геоткань на ЭППС и все это обратно засыпали грунтом.
    Внутрь 110 трубы просунули трубу ПНД 32 мм для откачки очищенной воды из дренажного колодца. Причем труба идет в дальний инфильтратор. Подробности на фото. Установили трубу вытяжки которая соединяется через стояк с трубой на крыше.
    ЗЫ
    Повторно интересуюсь смыслом засыпки септика сухой смесью песка и цемента.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Якорение, снижение давления грунта на пластик и равномерное распределение нагрузки на корпус.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Грунт какой?
    Ну сами согласитесь, если песок, то это глупость полная...
