"Левое" подключение к моему ПУ в этажном щитке
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем Dealpa, 03.03.14.
  1. tom75
    tom75
    tom75
    Добрый день, уважаемые электрики. Сразу хочу оговориться, в теме разбираюсь очень слабо, поэтому прошу вашей помощи. Сегодня заглянул в щиток на лестничной клетке и увидел следующее. К моему вводному автомату сверху приходит фаза отдельным проводом и отдельным проводом приходит ноль. Далее шлейфом к моему, подключен вводной автомат соседей (и к фазе и к нулю). Снизу от автоматов провода расходятся на счетчики раздельно, как и должно быть. У меня вопрос что это, воровство? И что вообще может произойти от такого подключения? Фото прилагаю
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В плане воровства всё у вас нормально. Данные автоматы стоят ДО счётчиков, и неважно, кто там и как подключён - гипотетическая кража тут возможна только у сетей, а не у вас. Смущающая вас перемычка - просто на одной фазе висят две квартиры (в т. ч. и ваша), на другой одна. Ничего критического в этом нет.
    Кража ЭЭ именно у вас возможна после счётчика, т. е. с автоматов, что в верхнем ряду.
  3. fhous
    fhous
    fhous
    Все в порядке, после автоматов же провода же на счетчики идут. Ничего у вас не воруют. Ничего не произойдет.
    А что смущает в схеме?
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - так и должно быть: приходящая фаза приходит "сверху", а "снизу" от автомата идет отвод на вашу квартиру. Таким образом, если автомат отключится, то к квартире напряжение не пойдет, а верхняя часть автомата будет "с напряжением". Всё правильно.
  5. tom75
    tom75
    tom75
    Понял. Всем спасибо. Просто подключал на даче счетчик на вводной 1 фаза приходила, подумал что и здесь также должно быть. А оно вона как бывает
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здесь были пакетные выключатели, рвавшие и фазу и нейтраль. Их заменили на двухполюсные автоматы без переделки схемы.
  7. fhous
    fhous
    fhous
    Кстати не факт, что третьим соседям приходит отдельная фаза, возможно просто отдельный провод, а вас с другими соседями на один повесили.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    не должно. хиленький проводок ответвления не потянет 25+25=50А ток
  9. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Я себе так сделал - от счётчика провёл провода внутрь квартиры. Внутри щиток с автоматами. Заодно никто просто так не выключит свет мне в квартире с площадки и так как провод прямо со счётчика будет сразу видно левое подключение, чем разбираться в этой бороде проводов.
