Ликвидация строительной безграмотности)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей73ул, 03.03.14.
Взять БОЛЬШОЙ кредит и строить все и сразу или построить небольшой дом и достраивать не спеша?
  1. БОЛЬШОЙ!
    34,3%
  2. не спеша
    65,7%
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    И что получается Земсков врет? Мне он кажется человеком толковым, нагловатым только малость:). Хотя, опять же вывод сделан только на основании того, что можно найти про него в интернете.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Porcupine, Вот я как раз и пытаюсь найти варианты как этого избежать
    Пока в голове только 2 варианта двойной слой плиты на фасаде с перехлестом и закрыть стыки фахтверком
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Aleksey53, Алексей я в свое время много сам установил гипсухи максимум что удавалось выставить за день вдвоем это по перегородке 400мкв -очень тяжко но инструмент был хуже конечно чем у него Финнны с которыми я работал имели инструмент но делали меньше нас в принципе то что он показал возможно в идеальных условиях которые редко имеешь (в России почти никогда) причина невозможности сего скорее в неровности пола и потолка а значит каждую детальку мерь и реж отдельно
    Заказчик то заплатит но спросит по полной до абсурда
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Семидневный срок был назван как планка с обычными инструментами, а с волшебными ничего не могу написать. Но эти инструменты - лишь часть слагаемых успеха. У Земского ещё организация труда. И под это видео отделочник-профессионал признался, что при желании реально повысить его темп работы вдвое не во вред качеству.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не связывайтесь с этой фирмой.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну желание влезть на елку у вас не первого :)
    Почитайте, попробуйте... потом и расскажете :)
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Porcupine, да наверное тему создам надо только формулировочку придумать
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это сопоставимо с ТИСЭ - 27 свай с расширением внизу. Бетон заводской, арматура 12-я в 3 нитки. Глубина 1,4 м высота над землей 0,4 м. Результат 35 т. р. без стоимости бура. Дом 8*8 каркас поставил, сейчас снаружи буду отделывать и внутри утеплять.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Привет, земляк!
    Сразу по сваям:
    3.5 мм - это мало. 4 - это минимум. 2500 может и будет достаточно, но точно можно сказать только после пробного ввинчивания. Свая должна входить в землю до упора, а не "наглазок". На вопрос расстояния между свай сможешь ответить только ты сам: посчитай вес всего дома с людьми и мебелью, а затем отрой (тут на сайте была) программку по расчету несущей способности балок. Там легко можно проверить, балка какого сечения буден необходима для пролета в 2 метра. Д, и просто "поле из свай" будет малополезно без точного плана дома - сваи желательно ставить в местах вертикальных балок каркаса.
    А вообще, мне кажется самым верным, как было сказано - брать кредит и строить все разом.
    Спор про 1-2 этаже не безосновательный. Лестница действительно является большим геммороем при планировке и сжирает площадь как на первом, так и на втором этажах, но вот стоимость крыши и стоимость фундамента при этом "размазывается" на два этажа - это очень приятно.
    P. S. поздравляю с "загробастыванием" такого лакомого участка - очень хорошее расположение! Не думал его просто продать и купить хорошую собственную квартиру?
  10. Андрей73ул
    Андрей73ул
    Андрей73ул
    Ульяновск
    Салют! План дома есть же! Квартиру?... что то не очень хочется... пока серьезно настроен на собственный дом с банькой и гаражом)
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я понимаю и полностью поддерживаю уход из квартиры вчастный дом (сам выбрал, в силу обстоятельств, нечно среднее), но просто как говорится - лучше плохо лежать, чем хорошо бежать. Не хотелось бы все вбухать в стройку, набрать кредитов непосильных, и в итоге получить недострой. Но тут правильно написали "мальчик взрослый" ;)
    Если план дома уже есть, то нужен такой же план фундамента - можешь сам накидать в том же АрхиКаде. А вот по необходимой длине сваи - только пробное вкручивание ответ даст.
    Если есть какие-то вопросы - пиши. Я и сам планировал в этом сезоне дачку начинать (земля в Созидателях) и тоже каркасник, и тоже на сваях, но планы спутала покупка другой недвижки (в подписи).
  12. Андрей73ул
    Андрей73ул
    Андрей73ул
    Ульяновск
    @Georg II, так то у меня есть проект фундамента, только он немного под другой дом был разработан (в смысле из газоблоков). А остальное сохранилось. Вот фото. Если есть опыт в подобных конструкциях - оцени!)
  13. Андрей73ул
    Андрей73ул
    Андрей73ул
    Ульяновск
    Как сам думаю тут расстояния великоваты. Но фундамент заложен ленточный с винтовыми сваями) Тут просто недопонимание с проектантами вышло...
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    План красивый, линии прямые :)
    Нужно его посмотреть в связке с основным планом здания. важно знать что и где будет размещаться. Будет ли лестница и из чего она будет выполнена?
    Я что-то запутался. Будут и винтовые сваи и бетонная лента? Винтовые сваи обычно обвязывают либо металическим швеллером (предпочтительно), либо деревянным брусом. Отталкиваясь от этого бруса как раз и можно решить какое расстояние между свай будет верным
  15. Андрей73ул
    Андрей73ул
    Андрей73ул
    Ульяновск
    Бетонной ленты не будет! Но в проекте заложена она, т. к. вышло недопонимание с проектировщиками! У тебя нет на примете толковых ребят по сваям? сам у кого заказывать будешь?
