Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Krevedko48, 03.03.14.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Из чего строим?
    Повернуть дом на 90 градусов участок позволяет?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @KondratyukD,
    ИМХО все нормально, только стенку между кухней и спальней сделать звукоизолированной. Например на двойном каркасе. Или же звукоизолировать встроенным шкафом.
    Вентиляция котельной считаю должна быть изолированной
    Отдельный свой приток через стену и отдельная своя вытяжка через стену. По крайней мере для себя у меня задумка именно такая.
    Еще можно рассмотреть вариант в котором зал по западной стене от края до края, спальни по южной стене.
    Получится гостиная вагонного типа 3х9м, что интересно в плане поперечного зонирования, а спальни будут по 11м2. По мне так идеальный размер спальни.
  3. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    Строим - блок газосиликатный + кирпич облицовочный.
    позволяет, но тогда гостинная и спальня будут вдоль забора.
  4. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    вытяжка должна быть выше конька?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для котельной вроде незачем. Просто вверху помещения. Регулировать вентиляцию котельной нижним притоком или вытяжным вентилятором.
    У себя планирую вытяжной вентилятор завязать с датчиком дыма (ТТ котел) для газового котла можно завязать соответственно с датчиком газа. Датчик сработал - врубаем вытяжку и сирену, и м. б. посылаем смс-ку. В остальное время принудительную вытяжку не делать. Пусть сквозь вентилятор тянет естественной тягой.
    Для вентиляции котельной в нормальном режиме достаточно воздуха забираемого котлом, поэтому вытяжка нужна только как аварийное средство.
