Химический запах от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gidrodiesel, 03.03.14.
  1. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Сегодня пятый раз с момента установки топим Гучу Лаву и снова стоит запах, похожий на газ.
    Глаза режет от запаха и невидимого дыма. Запах появляется через пару часов топки.
    Что может прогорать?
    Звонили печнику, ответил, что не должно пахнуть химией.
    Тяга была отличная, прямое подключение, 120 см стартовая труба и дальше сэндвич-трубы.
    Краска с печи вроде уже должна была прогореть...
    Дрова сухие березовые.
    После третьей закладки запах в комнате исчезает, а на втором этаже резкий химический запах из-под хомута на стыке сэндвич-труб...
    И утром тоже на втором этаже сильный химический запах.
    Что делать, не поймем?
  2. Langis
    Langis
    Langis
    Химический едкий запах на втором этаже под хомутом между сэндвичами ЕВРО ТИС нержав. 0,8мм (Теплов и Сухов) после протопки.
    Либо это прогорает термо- герметик (марка пока неизвестна)
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Добрый день. Какой герметик использовали и где? Фото.
  4. Langis
    Langis
    Langis
    Написала печнику, но пока не ответил
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пишите, будем думать. Таких отзывов с рынка нет.
  6. Langis
    Langis
    Langis
    Ищем решение проблемы путем исключений.
    Печник и поставщик печи и дымохода тоже написали, что впервые услышали о такой проблеме.
  7. TikZzz
    TikZzz
    TikZzz
    Топлю теплицу раньше оцинковоной трубой запаха небыло.
    Купил трубу нержавейку и тут же химичиский запах на стыках. Запах напоминает запах ядов.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Разобрались с проблемой?
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Это как?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А не может масляная пленка от прокатного стана обгорать?
  11. Max2108
    Max2108
    Max2108
    Тоже проблема с запахом, как многие пишут - химический, описать трудно. Запах один в один, когда я делал отверстие в старом СССР-овском шифере под выход трубы, отверстие допиливал болгаркой с диском по металлу, шёл именно такой запах как идёт сейчас из под хомутов в сэндвич-трубе на мансарде. Когда пропиливал отверстие болгаркой, то думал что запах похож на карбид (запомнил из детства), но потом уже при растопке когда всё ходил принюхивался, то запах мне напомнил ... смешно прозвучит... - чипсы Lays с крабовым вкусом. Это запах идёт полюбому изнутри трубы, но это не от герметика думаю, как тут предполагали... Топил 5 раз, запах не ушёл пока...
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Здравствуйте уважаемые, такая же проблема. Баня двухэтажная. В бане поменял дымоход, Сэндвич, Феррум. стыки промазал силикатным термостойким герметиком, ППУ минерит засыпан керамзитом. Запах с нотками аммиака. Еще, пришлось обходить стропилу, поставил колено, опять же сэндвич, так, дымок из шва. На печь не грешу все старое, Или кто то мочился на керамзит или воняет сама изоляция дымохода. Или герметик. Герметик соудал. Баня работать должна, а нам не комфортно в вони. Может присутствуют здесь представители Феррума? Могут ли их дымоходы вонять? Или на керамзит кто-то мочился.
  13. Langis
    Langis
    Langis
    Не знаю как, но запах из дымохода исчез
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и так.
    Скажите, какие-то пленки или фольга использовались рядом с печкой и с дымоходом?
  15. fynjy83
    fynjy83
    fynjy83
    Добрый день. Печь Везувий легенда 16. дымоход феррум 5 метров сенвич, тяга ваще огонь, аж гудит. 3-я протопка воняет капец как, в парилке запах ест глаза. Что такое.?печь обжигалась в бане без стен, был дым запах и т. д. все проветрили После сбоки стен вторая протопка и сразу резкий запах, воняет химией ест глаза. На мансарде тоже запах химическая вонь. воняет сам дымоход. нюхал везде и все, но больше запах от дымохода. Захожу в парику и воняет проголкий запах дерет горло и ест глаза при 100 градусах. открываю окно в парике и в помывочной, делаю как бы сквозную вентиляцию. температура падает до 80 и вроде бы ничего но через 5 минснова горчит... на мансарде воняет химией.
    Где копать?
