Химический запах от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gidrodiesel, 03.03.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если дымоход собран правильно, то ни конденсат, ни вода снаружи не могут попасть в утеплитель. А вот герметик при сборке совсем ни к чему... может и он вонять, а может и сам утеплитель.
  2. лесник2020
    лесник2020
    лесник2020
    Есть подтеки, вытекает какая- то хрень из трубы в месте стыка трубы и печи. Высыхая остается виде белого сухого порошка. Не могу понять что это такое. Парни, как думаете что это такое?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если собрано по дыму, то так и будет вытекать. Сборка должна быть по конденсату, начиная от самой печи.
  4. лесник2020
    лесник2020
    лесник2020
    Так и есть, собрано по дыму. Сегодня попробовал эту хрень на вкус, кисло -соленая она. Неужто это конденсат? и что делать, перебирать дымоход, или потихоньку прогревать дымоход перед затоплением печи. Дайте совет.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат будет всегда! Совет один - собирать ПРАВИЛЬНО ПО КОНДЕНСАТУ.
  6. лесник2020
    лесник2020
    лесник2020
    Спасибо за совет! Бля, неохота переделывать.
  7. putilin-vv
    putilin-vv
    putilin-vv
    Дымоход (сендвич) печи в парной из элементов ТиС (Теплов и Сухов) собран по конденсату как в инструкции. Выполнена герметизация соединений силикатным герметиком Krass Камины и Печи 1250°С. Во время топки появляется едкий химический запах на втором этаже. На первом этаже и непосредственно в парной все великолепно. Выяснил, что воняет в из мест соединения труб сандвича. Топил пока всего три раза. Что с этим счастьем делать? Топить дальше и жать когда все само пройдет? Или же как-то дополнительно герметизировать места соединения труб?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Герметизация ничего не даст и герметик использовать не нужно, с запахом нужно разбираться.
  9. Eugene053
    Eugene053
    Eugene053
    Такая же проблема адско воняет сендвич FERRUM очевидно набит говном! пипец жалко времени и денег засунуть бы его производителю в одно место (и на перед отвечу собрано по конденсату и все компоненты проверены и сосжены образцы воняет набивка дымохода)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Набит тем же, чем и все остальные - базальтовым утеплителем, в котором есть связующее. Если разгоняете температуру до 400 и выше, то будет вонять какое-то время. Либо читайте паспорт Вашего агрегата, в котором прописаны допустимые режимы эксплуатации и правила растопки - объемы закладок топлива и т. п. либо (если не уверены, что будете соблюдать инструкции производителя печи/котла/камина) покупайте сэндвичи с керамическим волокном.
  11. horohij
    horohij
    horohij
    Беларусь, г. Минск
    Доброго времени суток! Имею аналогичную проблему с дымоходом Феррум. Появляется едкий химический запах в самом начале топки, до выхода печи на рабочую температуру. Спустя 15-20 минут поступление запаха прекращается. Печь Везувий Легенда эксплуатируется третий сезон, ежедневные протопки. Заметил особенность, что если в самом начале топки не открывать поддувало сильно (медленное горение без увеличения тяги), то запаха почти нет. Дымоход собран по конденсата, первое колено от печи до шибера по дыму. Дымоход собран на высокотемпературный герметик. Кто -нибудь нашел решение этой проблеме?
  12. S1212
    S1212
    S1212
    Привет. У меня странная ситуация. Строил в этом году баню. Намазал стыки дымохода гермети ком мастер текс 1500. Жаропрочный. Он высох. По началу не воняло а теперь спустя 3 месяца эксплуатации бани начало вонять при нагревании. В парилке у меня обычная труба. Сэндвич начинается только внутри стены и на улице. Что за фигня?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно это фигня называется герметиком. В нормальной системе нет необходимости мазать все герметиком.
  14. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день. Подскажите, кто в курсе. Печь в коричневой эмали, от нее 1,5 метра стального дымохода КПД изначально черный, покрыт сверху Цертой Терракот. После 10-ка топок от печи никакого запаха нет, а от дымохода есть (вроде уменьшается со временем). Было у кого такое и когда полностью пропадет?
  15. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добавлю-причина запаха была в негерметичном дымоходе и несмотря на отсутствие дыма (тяга мощная) запах шел от патрубка печи при растопке (из-за тлеющих режимов копится креозот и при растопке пахнет).
