Химический запах от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gidrodiesel, 03.03.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вытекал конденсат, или обратная тяга?
  2. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Ни то и ни другое, Алексей. На фото наверно плохо видно, у печи заднее подключение через 90 градусный отвод под углом. Патрубок-конус такой неудобный, что приходится в него по конденсату 150-й трубой подключаться с неплотным примыканием. Можно было попытаться шнур намотать по периметру, но не факт что труба бы влезла, а печь стояла бы неразвернутой а почти параллельно одной стене. Герметик черный и краска лопаются от расширения железа к чугуну, образовывалась щелочка. Дым через нее не выходил из-за бешеной тяги, а вот воняло креозотом при растопке (он образовывался из-за режима тления). Печь подвинул, обрезки шнура запихнул, вроде запах исчез, после протопки фонариком посветил, вроде пока без щелей. Добавлю, что все эти танцы с бубнами были из-за того, что было необходимо пройти через стену под 45 градусов именно в определенном месте. т. е. начинали строить дымоход не от печи.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно то, а не другое!
    Причина в вашем случае - конденсат. О чём и рассказали дальше.:
    Это и есть "конденсат".
  4. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    [/QUOTE]
    Все-таки причина в моем случае негерметичный дымоход. А с креозотом можно жить и не догадываться о его существовании.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    в своем видео "Ужас! В дымоходе конденсат! И как с ним бороться?" я об этом и рассказывал.
    Не смотрели?
  6. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Не смотрели?[/QUOTE]
    Я смотрел видео, где вы с Анатолием барыгой печами жар-пар-ком на выставке сравнивали дымоход с ляжкой покойницы) вот это и запомнилось :)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Толина фишка - я не такой.
    В поиске по Ютубу вбейте название.:
    Надеюсь поможет.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    посмотрел, доходчиво.
    дурацкий вопрос, а как быть с чугунными печь каминам у которых выход дымохода сверху. и труба уходит вверх.
    получается конденсат стекает прямо в топку ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Получается.
    Не сказать что это сильно хорошо, но лучше чем если будет вытекать на топку и на пол.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это да) и в свете последних знаний про наружный или внутренний дымоход, конденсат или течет в топку или на улицу, и похоже что лучше в топку.
    а если топить брикетами ? конденсата будет меньше ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет точных сведений.
    Зависит от интенсивности горения, теплоизолирующего слоя и температуры дыма на выходе.
    Может и сырыми дровами при интенсивном горении и утепленном дымоходе не выпадать конденсат и не проявляться.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поставьте адаптер котла с пазом для шнура и будет вам счастье...
  13. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Спасибо за совет. Буду иметь в виду. Кстати, спасибо за хороший дымоход из 304 0.8 стали. Монтажник говорил, что сталь гораздо хуже сверлится чем ферритка феррумовская) Планирую такой же на баню.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А зачем сталь сверлить, он же не стоматолог!
  15. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Некоторые монтажники дополнительно стягивают уличные сендвичи небольшими саморезами для жесткого крепления. У меня дача на холме, очень сильные ветра, думаю будет не лишним.
