Химический запах от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gidrodiesel, 03.03.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Откуда на баках масло, ума не приложу
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    На швах
    речь идёт не о красивых заводских,
    а о типа вот таких
    у меня и у самого -такой, и как ща помню швы были в масле, но я егнго сначала спиртом обтёр.
    а так видел в магазинах, реально швы в масле.
    и читал на форумах, что ой бак сизый дым даёт - а это масло выгорает.
    может и не масло это вовсе, а просто присадка для шва при сварке какая... чорт его знает.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нужно и можно спросить производителя баков.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть предположение, что это масло от использования пресса, но 6 протопок слишком много1
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чем заводские отличаются от не заводских? Какие критерии у печебарыг?
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ну те что страшные, швами наружу, с горлышком выпиленым болгаркой - явно не промышленным способом сделанные
    а те что со штампованной крышкой, да с узором каким на баке штампованном же - те заводские
    при этом и те и те хорошие.
  8. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Понял, буду топить пока не пропадёт.:pioner:
  9. Paradoxxxxx
    Paradoxxxxx
    Paradoxxxxx
    Чем дело закончилось?
  10. Paradoxxxxx
    Paradoxxxxx
    Paradoxxxxx
    У меня тоже воняет. Все новое
  11. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Пропадает запах если топить постоянно, а мы топим редко и иногда он появляется, но только чуть чуть
  12. Елена Емелина
    Елена Емелина
    Елена Емелина
    Тема старая, но у меня тоже возникла проблема. Поэтому хотелось узнать ваше мнение.
    Установлена банная печь и сэндвич-дымоход порядка 4,5 м. Дымоход (сэндвич) проходит через перекрытие (через проходку, засыпаную керамзитом) первого этажа и через флеш в крыше. Второй этаж жилой. Сэндвич 215 мм. (115 мм нержавейка собрана по дыму на герметик и по 50 мм базальтовый утеплитель, наружняя тоже нержавейка).
    Так вот проблема в том, что при протапливании через 1,5 - 2 часа на втором этаже появляется запах, в котором присутствует какая-то химия. Затрудняюсь описать этот запах. При том сам сэндвич нагревается не критически, не обжигает руку. Думал, что со временем запах уйдет, но уже раз 20 протопил, а он никуда не девается. Предположение мое, что запах может исходить от базальтового утеплителя или от керамзита. Каково ваше мнение на этот счет? Кто сталкивался с подобной проблемой? Насколько это может быть опасно для здоровья?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Запах от утеплителя. Пользы для здоровья нет, при превышении ПДК может быть опасен для здоровья.
    Почему внутренняя труба собрана по дыму? В утеплитель может затекать конденсат.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может печку не обожгли еще нормально или она покрашена такой низкокачественной краской.
    А еще запах может исходить от скотча и других материалов соприкасающихся, или находящихся в непосредственной близости от дымохода.
  15. Елена Емелина
    Елена Емелина
    Елена Емелина
    Печь топится уже около полугода 2-3 раза в неделю. Топится по полной так как баня функционирует. Запаха в парилке и на первом этаже нет.
    Утеплителя вокруг трубы нигде нет (разве что сам сэндвич), проходка первого этажа засыпана керамзитом (я склонна на него грешить так как у него нагрев идет хороший).
    Почему по дыму? Да тоже где то вычитали что при топке дровами делают по дыму, а в печах длительного горения по конденсату.
    Так же возможно пахнет от герметика. (Просто 2,3 топки когда только поставили трубу и обгарал герметик на первом колене то был похожий запах).
    Возможно может пахнуть если герметик намыкает от конденсата, а потом при нагреве дает испарения (но в данном варианте есть сомнения т. к. это же внутренняя труба и запах уходил бы с дымом).
    Что скажете или посоветуете?
