Химический запах от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gidrodiesel, 03.03.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это верно для монотрубы. Для сендвича абсолютно не верно - конденсат будет затекать в утеплитель. Отсюда вонь и коррозия.
    С какой стати? Это не монотруба - подсос воздуха в трубу блокирует вата.
  2. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Елена Емелина, У меня сделано * один в один* как у Вас, баня функционирует несколько месяцев, тоже пахнет *химией* при растопке, потом запах пропадает, считаю что пахнет утеплителем сэндвича. Похоже пока не выгорит весь. ИМХО
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    Немного подниму тему, т. к. тоже столкнулся с такой же проблемой.
    установил печку, первый раз протопил на улице, дальше дома.
    собрал всё по конденсату. дымоход выглядит так, переходник - монотруба 0,5 - шибер - опять 0,5, дальше старт на сэндвич, дальше 4 сэндвич трубы по 1 метру (есть два ППУ, везде базальт и минерит). После второй протопки (сейчас уже 3 раза топили) на втором этаже появился едкий запах (дыма\гари нет). путём "вынюхивания" удалось определить, что запах идёт только с одного места - одно их соединений сэндвич труб, с других мест стыков запаха нет.
    Производитель утверждает (дымоход - феррум) цитата с сайта:
    "В роли теплоизоляционного материала выступает минеральная вата, основанной на базальтовом волокне без связующего, с рабочей температурой до 700°С"...
    подскажите, пожалуйста, так что может выделять такой запах, если связующих компонентов нет или всё-таки есть?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Eagleser, утеплитель утеплителю рознь, обычно в нормальных дымоходах стоит утеплитель прошивной (металлической сеткой) с температурой использования до 750 градусов, а бывает с температурой использования до 250:aga:
  6. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    У меня тоже ферум, и такая же проблема, но мы топим редко поэтому жду когда само выветрится:)
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Форумчане, а чем у вас пахнет?
    Металлическая/чугунная печка как и труба ПАХНЕТ при нагреве - все банально - пыль села, а потом сгорает.
    Да и само по себе железо тоже немного пахнет при нагреве - не верите - суньте кусок арматуры в газовую горелку а потом понюхайте пока горячая.
    Но железо пахнет железом а не химией
  8. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    Gidrodiesel
    , а как запах может выветриться, если он постоянен при нагреве? более того, при топке около 3 часов воняет уже изрядно...понятно, что открываем окна, но баня-то жилая (остаёмся на выходных с ночёвкой), поэтому зимой особо не пооткрываешь.
    АлешинНиколай,
    Вы пишите про "пахнет", а тут речь про едкий запах химии. причём тут железо вообще?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я же не знаю чем у вас пахнет - железо тоже химией пахнет. :|:
    А у вас получается уже ВОНЬ.
    Значит по опыту форума могу сказать - ищите где у вас термостойкий скотч или тому подобное.
    Вряд ли это труба, скорей всего перекрытие или термоизоляцию смотрите
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вам случайно не на силиконовый герметиу их посадили?
  11. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    Пахнет-то не в парилке, а на втором этаже. скотч тут не причём. Герметик такой использовали - огнеупорный CALORYGEB.
    где ппу - там минерит везде + базальт и всё.
    ппу разбирал во время топки - вони нет, а есть только из одного стыка в трубе на втором этаже: из под хомута воняет сильно. может какая-нить труба с "левым" утеплителем попалась. попробую еще пару раз протопить сильно, если не получится, то буду разбирать дымоход, иначе это не баня, а хрень какая-та :(
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Странно конечно...
    А вам "подлянку" сделать не могли?
  13. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    да неа, не будем охоту на ведьм устраивать, вон у Gidrodiesel такая же проблема.
    крайне надеюсь, что пропадёт запах после 5-6 топок.
    напишу по результатам.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Возможно кусок упаковки не вынули, или клей какой там остался.
    Прожарте посильнее - может пройдет
  15. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    у нас при протопке запах пропадает и если топить несколько дней подряд не появляется
