Химический запах от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gidrodiesel, 03.03.14.
  1. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Видимо просто скапливается что то пока не топим
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если только конденсат
  3. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    видимо, надо топить чаще;)
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не думаю...
    Не должно пахнуть оттуда, разве что плесенью какой если сыреет...
    Но топить нужно конечно - тут камин чинил - год не топили - шибер заклинило намертво - вода попала.
    Пришлось тупо выломать
  5. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Eagleser, @Gidrodiesel, не могул ли пахнуть этикетки?
    Кстати, при производстве дымовых труб на всех металдлообрабатывающих станках, применяется машинное масло...
    Не может оно выгорать и пахнуть?
    Столкнулся с этим ...
    И думаю масло бы сгорело, если бы не сендвич-шибер, наружнюю оболочку которого пересекает шток управления заслонкой, через который запах и поступал в помещение второго этажа...
    Думаю вам нужно уплотнить стык огнестойким герметиком.
    :hello:
  7. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    Всем доброе утро.
    итак :) субботу и воскресенье топил часов по 5-6. в итоге, в субботу запах был слабый, в воскресенье он практически исчез.
    Возможно, как ранее писал Gidrodiesel, при частой протопке он пропадает, но после вновь появляется. Проверю в среду\четверг, ранее топить не собирался.
    Алексей Телегин,
    касательно этикеток, у меня были именно такие мысли, что где-то забыли снять или клей остался от них и он выгорал, а на счёт герметика, то всё им и обработано
  8. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Похожая ситуация.
    Помогите решить проблему или хоть сказать куда копать.
    Банька, в ней печь (Ермак 16). далее прямая труда через мансардный этаж на крышу.
    Тут как-то ночью проснулись от резкой ВОНИ! такое ощущение, что кто-то где-то сдох... Но ничего не нашли. проветрили, вроде прошло.
    Потом через недельку еще раз такое же. Стали думать.
    Запах появляется не когда топишь, а уже через несколько часов (как правило уже ночь) после того как всё прогорело.
    Топили уже раз 20, т. е. всякие там масла и прочее - не годится. в парной не пахнет (значит не утеплитель и не вагонка). А т. к. пахнет когда уже остывать начинает, то есть мысль, что конденсат.
    Как с ним бороться и что делать? в бане планируем жить всю зиму и иногда топить печь (а то на электричестве разоришься)
    Делал не сам, а строительная компания:
    "В комплекте печи для пожарной безопасности применяем:
    Кирпич, глину, под топочный лист, настенные теплоотражающие листы с базальтовой прокладкой 6 мм, в короб перекрытия применяем керамзит, сендвич трубы с базальтовым уплотнителем, искрогаситель!"
    Под рукой нету верхней части трубы. Внутри примерно так (только без бака):
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @sarumian, конденсат не пахнет дохлятиной. Он копченостями пахнет:hello:
    Да и не будет его у вас 100%.
    Может реально кто-то сдох в проходке потолка например?
  10. sarumian
    sarumian
    sarumian
    @АлешинНиколай, если бы воняло когда топишь печь - то да. а то ведь воняет когда печь остывает.
    Печь не топим - всё нормально, запаха нет.
    Когда первый раз воняло - всё обнюхали и печку и стены. не нашли источника. такое ощущение, что воняло везде.
    Вообще какая-то мистика =)
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит источник маленький - пока печь топится есть вентиляция, а потом нет - вот вонь и собирается
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @sarumian, а камни не могут газить?
    Мой прадед печь из церковного кирпича сложил после войны- газила угаром постоянно...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если фото не Вашей печки - оно нам ни чего не скажет!
    Какого характера запах?
    Дымоход смотрели?
    Птичка, или крыска не могла "самоубиться"? И теперь своими останками "Благоухает"...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    вот и я про самоубийц - вполне возможно что в трубе кто-то есть...
  15. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Топим только дровами, остатками от строительства дома и иногда топливными брикетами.
    Единственное, что дрова не очень сухие. может в этом беда.
    фото печки с котом - это моя печка. Трубу завтра сфотографирую получше.
    Если бы что-то было в трубе (птичка/мышка) оно бы воняло и в обычное время. Когда ночью искали источник запаха - так и не нашли (но и в печку засовывал, ничего подозрительного не унюхал)
    Не химический, а какой-то гнилью... сложно описать)
    Камни покупал "специальные" для бани. Производство - Карелия. Перед тем как класть - всё вымыл. Если не ошибаюсь, то Талькохлорид, Жадеит и Кварцит (жадеит вообще бешеных денег стоил)
    повторюсь, что с сентября месяца пользуемся баней, примерно раз в неделю. никаких запахов не было.
