Химический запах от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gidrodiesel, 03.03.14.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Когда баню запускал, по инструкции сначала печь протопил на улице, воняло хорошо. Даже 2 раза протапливал. Когда баню запустил то в первый раз тоже какой то химией повоняло, я думаю что или герметик или внутри трубы. Потом все, уже ничего не воняет. На дня камин поставил, раза 3 уже топили, не активно правда, какой то химией пахнет. Сначала подумал дым выходит, но не запах дыма. А тут дочь с подружкой были, мы камин запустили, подружка дочери говорит - 3Д карандашом пахнет, что это за хрень я не знаю, но запах химический, но не страшный. Думаю еще пару топок и все закончиться.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. у меня была дохлятина в трубе и конкретная, так вот уже 3 года воняет когда растапливаешь...
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вы знаете как пахнет дёготь/креозот ну или старые, деревянные шпалы железнодорожные?
    Похоже?
  4. sarumian
    sarumian
    sarumian
    на шпалы не похоже... шпалы приятно пахнут)
    Воняет только когда растапливаете? и где воняет? у меня воняет только когда печь остывает.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Шпалы на улице валяются, обветрились, наиболее летучие и вонючие составляющие ...улетели.
    Но, запашок остался.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да. Если не знать где была дохлятина - не поймешь, а так - от шибера выдвижного.
    Ну я-то дохлятину выкинул давно, а у вас может где лежит еще...
    Вообще, если кто-то сдох в трубе, то вонь может проявлятся по разному - например на старой работе в вытяжной шкаф частенько голубки залетали - так вот бывало что не воняет, бывало с утра воняет... ну и т. д...примерно 3 недели от голубя несет...
  7. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Печку не топили неделю... однако, сегондя на улице потеплело (до -5) иэлектрические обогреватели нагрели сильно дм (+27 примерно) опять появился запах... видимо где-то кто-то сдох... но как его найти - не ясно.
    1 этаж - брус, второй - каркас.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я тут в пятницу опять чистил трубу, так вот она там неправильно собрана - вверх ногами стоит.
    Короче при пробной протопке из сендвича в месте соединения со стартом потекла вода с запахом как раз дохлятины...
    Это навело меня на мысль, что у вас вода в сендвич попадать может...
    При этом те люди до последнего пользовались печкой, но не кочегарили на всю, т. е. все это время вода была внутри... А вытекло ее оттуда примерно с полведра:mad::mad::mad:
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а Вы не рассматривали вероятность что запах вовсе не от печи, а скажем от слива. Если фановой трубы нет то вполне себе может вонять, и пахнет как раз словно кто то коньки отбросил. Когда печь топите возникает хорошая тяга и вытягивает все, когда не топите и холодно запах не идет, т. к. нет движения воздуха с канальи, а вот когда печь перестали топить, температура снижается, тяга уменьшается и часть вони идет внутрь. Понюхайте из сливной дыры.
  10. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    У меня то же запах идёт при растопке. Топлю уже с мая этого года по октябрь раз в неделю. При чём запах при первых протопках был точно такой же, но гораздо сильнее и дольше держался. Сейчас только при растопке примерно в течении получаса, затем всё хорошо-вообще исчезает, пахнет только банными запахами. Если прогорает ещё что-то, то сколько же ещё надо времени для полного прогара?
    Пытался понять носом откуда запах, но так и не понял. Печь Ангара 2012, дымоход - монотруба 1 м, шибер, далее сендвич, всё нержавейка.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а какой запах то? у людей разные запахи - у кого тухлятиной пахнет, у кого химия, у кого еще что то горелое. Соответственно и источники запаха разные
  12. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Запах химический, такой же как и при обжиге новой печки, просто сейчас он гораздо меньше и краткосрочнее, т. е. только при растопке около получаса...
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну тогда видимо или герметик, или шнур на дверце топки (если он есть). либо внутренность трубы, больше вроде нечему, хотя долговато конечно, с мая то месяца. Еще есть вариант - а чем растапливаете? если глянцевыми журналами или картоном с ламинированием то скорее всего тоже может химией вонять. Возможно если поддонами свежими, их скорее всего тоже чем то обрабатывают. Тоже может быть запах химии
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    При нормальной тяге - не может вонять.
    Единственное что может вонять долго - днище печи.
    Оно очень долго обжигается
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну не полгода же. При нормальной тяге не может вонять, но если растапливать глянцем (когда тяги еще нет, особенно в холода) то запах может быть и цвет языков пламени серо-буро-малиновый и зеленоватым оттенком.
