Химический запах от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gidrodiesel, 03.03.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тогда получается, что все это в "эковате " присутствует!
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    если честно не знаю какой у меня был герметик, надо глянуть если остался балон. Но у меня с этим проблем нету, не пахнет у меня. Есть другие проблемки в бане, но не по этой теме. А вот люди мучаются как я понимаю
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Больше всего всякой гадости в деньгах. Ещё Менделеев предупреждал "Не топите печи ассигнациями":)]
  4. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    С тягой то же всё хорошо, растапливал при любой погоде - только свист стоит, дыма в КО ни капельки. Красками то же не баловался, баню старался делать с зацыкленностью на эко, видно где-то перестарался... Хотя может через годик и вовсе запах исчезнет. У кого не спрашивл про печки, все говорят что любая печка при растапливании попахивает, говорят - не заморачивайся. Камни в каменке-
    жадеит от известного форумчанина, да и без них несколько раз топил- всё с запашком.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может быть и нет. Они макулатуру размалывают, вымачивают, массу промывают. Хотя наши умники могут технологию и упростить.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня пахла только три первые топки, но никаких сендвичей не использую.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Чем туннель отделан?
    Не может там скотча быть?
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а у меня тока 2, и то на улице протапливал по инструкции. И сендвичи присутствуют. Так что дело не в них.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если как резина - силиконовый
    Должен быть как грязь и застывать в камень
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну значит правильный у меня, застыл как камень. помню даже огорчился, привык что герметик должен быть как резина, а тут ... оказывается все верно.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Химический запах может быть только от горения/тления/нагревания чего то исскуственного, сделано химической промышленность. Минвата или что там в сендвичах и в утеплителях даже если в костер бросить не имеет химического запаха. Значит у Вас либо 1. краска печи не прогорела еще до конца. 2. Какая то краска, наклейка или еще какая фигня осталась на наружней стороне печи. 2. Какой то посторонний предмет попал на печь между камней или как то - колпачек от герметика, скотч, изолента, перчатка строительная (хотя запах резины он специфический, наверное можно отличить от химического)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ой-ой-ой. Побывал тут на одном заводе, где трубы делают. Так в цехе, где набивают сендвичи ватой, такой амбре стоит. Лицо зачесалось, глаза заслезились, сопли потекли.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Аэрозоль:mad::mad::mad::mad::mad:
    Очень опасно.
    Но не в трубе
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    так амбре то возможно от работников. У меня когда таджики работали и в одной из комнат переоделвались тоже очень благоВоняло)
  15. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Если имеется ввиду топочный туннель, то у меня кирпичная разделка вокруг топки с отступом 1-1,5 см и ни чем эта дырка назаделана. Скотч есть в потолочной разделке, но он термостойкий и температуры там практически как в парилке, вряд ли он может пахнуть.
