1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Про термин "манжета" уже уточнил в интернете, это похоже сальники/пыльники. Так что думаю можно и прикупить лишнюю камеру в колесо)
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Манжета резиноармированная это правильное название слова сальники.
    Ну а на счет камер не знаю. У меня 9 лет ни разу не спускалась. Хотя в запасе и надо держать.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вообще не стоит его разбирать. Поменять движок на китайца и будет прекрасно работать не один год. Потом даже можешь его обратно соседу загнать при желании.
    В теплице кротом легче и лучше работать чем Салютом.
  4. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Могу завтра Вам в личку фотоотчёт о его состоянии сделать. Просто ныне денег на восстановление его нету совсем, и так родня косо смотрит на траты с МБ. Хотя если отнестись к нему по принципу: "Несколько лет у соседа под дождем стоял, так и у меня постоит", - то можно оставить на реставрацию потом.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну свечу конечно надо иметь в запасе, если их нет с
    Вообще с любой жигулёвской классики. Может и не классики. Те просто не знаю. У меня была 3-ка, 6-ка, 7-ка. переднеприводных не было.
    Это верно.
    В смысле работает хорошо. У меня NGK месяц не отработала, а наша А17ДВР уже пятый год без проблем.
  6. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    И так. Удалось закупить 2 камеры, свечу А17ДВР, воздухофильтр и горсть крепежа (каюсь, у прицепа посеял несколько, пока не дозатянул как следует). Итого 1260 рублей за всё.
    Продавец посоветовал хранить камеры в темном, сыром и прохладном помещении, говорит что так больше не будут дубеть. На ум приходит подполье дачного дома, в других местах влажность и температура нестабильные.
    Фильтр бумажный, а не поролоновый (или же у него там сплошная поролоновая рубашка была на родном, ещё проверю).
    С маслом вышла неувязка, нужного типа не было + забыл уточнить минералка нужна или полусинтетика. С ремнём тоже проблема, в официалке только гладкие, а в стороннем магазе с разницей 4мм + только под заказ, посему пока тоже не взял.
    P. S. Перед выездом с дачи сделал несколько фотографий доставшегося мне крота. Кого интересует состояние (хоть из чистого любопытства), то могу скинуть в личку, чтобы тут не разводить оффтоп материалы.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что с ним заморачиваться. Валерич вроде в свою хонду льет минералку 10-W-30 ТНК, я тоже в ДМ-1 и в Гринфильд лью это масло. Движки работают.
    Да и не нарабатывают они много за сезон.
    Так есть тема про крота там и можете его обсуждать.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да. и уже не первый год.
  9. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Спасибо, учту. Хотя пока ещё обкатка не прошла (полбака только спалил), так что не буду спецом ездить.
    Вот сейчас думаю, какой наиболее надёжный воздухофильтр: родной поролоновый или покупной (в оф. магазине) бумажный? Имею ввиду при пыльной работе, когда полезу фрезеровать
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да не заморачивайтесь Вы, работайте штатным поролоновым :)
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Бумажный чистит лучше, но и поролоновый тож не плох, тем более он многоразовый - постирал и ставь по новой .
  12. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Кстати, вот правая фреза после пересборки. Ближняя к редуктору часть с донорскими лопастями от крота, что любезно вручил сосед. Подошли как родные. Если сегодня не срубит сон раньше, то постараюсь левую тоже переделать под донорские для баланса, хотя её и не гнуло.
    А вот трубчатая основа не подходит, так что только болтами работать, да и быстрой смены штифтами не выйдет, но переживу)
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так на Вашем Лифане стоит бумажный фильтр на который надевается поролоновый мешок. Бумажный меняется а поролон просто стирается с мылом и сушится.
  14. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Ну-с, перебрал вторую фрезу, проверил правильность сборки обеих центральных фрез, топливо пол бака, масло в движке и редукторе есть. Первая настройка сошника средняя. Надеюсь, что нигде не насосячил :aga:
    Для пробы пера поставил 4 из 6 фрез (по совету соседа, знающего местный бетонный грунт), но если ж зароюсь, думаю выставить все 6.
    Участок 3 грядочки бывших, слева чеснок, справа тюльпаны, хочется верить, что их не задену :)]. Если уж освоюсь с ним, то далее будет теплица, а потом уже небольшая распашка целины под кукурузу (ну люблю я кукурузу, а тырить её с соседнего колхозного поля совесть не позволяет...)
    Отчёт об успехе/неудаче выложу вечерком. Если ж успешный, то постараюсь загрузить и фото
    P. S. Фрезы с крота без заточек и при долгом стоянии на улице острее салютовских штатных. Вот дела. Надеюсь, что с ними в центре редуктором не встану на твердый грунт (о возможности этой напасти предупреждал знакомый), а буду нормально копать.
  15. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Народ, всё ж случился успех. Хотя изначально сосед помог освоится, он ранее с МК/МБ работал. Как научил сошником тормозить нормально, то земля превратилась в пух, а на этой пуховой подушке тьма кореньев. Сейчас в руки грабли и чистить. Потом думаю ещё разок пройду на второй, перед приездом матери, так как она у нас оценщик работ)
    Вечером скину фото "После", а "До" можно увидеть сообщением выше.
    Спасибо всем, кто помогал морально и советом!
