1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. drobilka34
    drobilka34
    drobilka34
    На этих ремнях отфрезеровал 20 соток. Ремням ничего не стало.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ремни "в хлам рвет" если нет соосности между шкивами. Ручейки шкивов должны быть строго на одной плоскости. Проверить можно положив ровную рейку (у меня металлическая линейка) на торец большого и малого. Ну а положением двигателя провести корректировку. Работаю на 100 уже 3 года - ремни заводские без видимых следов износа, не ну конечно видно что не новые но планирую еще пару сезонов на них по юзать.
    Так как ремни не менял то и их размер не знаю ;) Если будете подбирать думаю вопросов не должно быть, Регулируется положение двигателя в широких приделах => и с подбором ремня проблем быть не должно.
    Не забывайте что при перевороте шкива на двигателе регулировки натяжение изменяются, У меня хватает длинну троса изменить штатными регулировками.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Два сезона отработал- почти не видно признаков износа на ремнях. Там с завода зубчатые, профиля AVX установлены.
  4. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    Почитал тут, хоть и есть в запасе два заводских ремня, но решил все равно еще в запас куплю AVX ханса, в магазине сказали нет 1100-1120, бедет завоз позвонят.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А куда Вам столько ремней?
  6. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    Да тут говорят заводских на один сезон, т. е. весну не хватает
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Но Вас это не испугало.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Кто говорит? :ogo:Вы сотку с Агатом перепутали. На салюте 100 с завода стоят зубчатые ремни профиля AVX. Вот уже два сезона отработал и видимого износа никакого не заметил. Если шкивы соосны, то ничего ремням не будет.
  9. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    Это получается, когда Гаврилов-Ям выпускал Салюты с 2002 года по 2011 год они ставили зубчатые ремни, а когда начали выпуск Агат с 2012 года, то фуфло начали ставить?
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нет, на Агаты (Салюты-5) зубчатые ремни ни когда не ставили. Только на Салюты-100
  11. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    Вот а у меня Агат, все равно придется в запас купить, а то кто его знает, где беззубые порвутся.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно верно! У меня Салют 5 (Гаврилов Ямский) 2008г., ремни гладкие, профиля А стояли, на сезон не хватило.
  13. drobilka34
    drobilka34
    drobilka34
    Эх всё а салюте хорошо но почему не сделать регулировку ручек по высоте как на НЕВЕ? Там более практично.
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    С этого момента пожалуйста по подробней :faq: Данная опция ОБЯЗАНА присутствовать на агата-салютах в "базовой комплектации". На картинке узел кажется "Агата" или "Салюта 5". на сотке тоже самое но без резиновых шайб.
    Есть возможность что угла регулировки не достаточно, При своих 1,83м мне хватает выставить как удобно при выполнении всех операций.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё зависит от запросов, мне и четырёх отверстий хватает для работы.
