1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Есть народная пословица ;) "сколько волка не корми, а у коня хрен все одно толще"
    Все переделки, приблуды, навески есть следствие нашей мечты о универсальном чудо механизме умеющем все и способном трансформироватся во все. Наверно помните в фильме "Брильянтовая рука" есть фрагмент про брюки которые превращаются в шорты, и что из этого получилось :)
    А вот при наличии тракторочка, иметь ту же сотку для решения мелких задач я думаю разумно. Но только не стоит из МБ делать "бульдозер", нужно учитывать на какие нагрузки "ОНО" рассчитано. Да и тракторок на базе редуктора МБ тоже слишком компромиссный вариант. Может стоит присмотреть как донора что то из б/у авто техники, "оку" или "зепор", забугорного автохлама сейчас горы, и это как основу использовать, движок типа УД2 тоже хорш :)
    Не отговариваю от приобретения, но свое мнение высказал.
  2. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Благодарю. К сожалению наличия отдельного тракторочка + сотки не предвидится(. Многие свои дерзкие мечты таки воплотили в жизнь и пользуются. На счет использования поддержанного авто идея хорошая и думаю дешевле нового мб.
    Очень хотелось бы узнать на какую мощность движка рассчитан редуктор салюта. Мне он больше нравится). Кто нибудь знает?
  3. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Напишу на завод салютовский. Может они подскажут...
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Даже не авто а "органонов" коробка, движок, элементы подвески. вроде гдето озвучивался вариант коробки от запорожца и двигателя на 15-20 лошадок через шкивы, с установкой колес на полуоси.
    Но это уже совсем другая тема. А флуд прощается только в малых дозах ;)
    Редуктор салюта думаю лошадок до 7-8 без "напряга", ну до 10-12 предел, дольше саморазрушение. Но цена в пол мотоблока :faq:. "Да и стоит ли из бабушки дедушку делать ? все одно стоять не будет" ;)
  5. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Только сейчас узнал что такое "флуд")
    Если удастся что либо узнать на заводе изготовителе, то обязательно отпишусь а пока не буду мешать) огромная благодарность за терпение и понимание!)
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да делали уже миник из салюта и фото выкладывали, сейчас уже не помню в какой теме. И даже не один был.
    На ютубе видео есть:https://www.youtube.com/results?search_query=минитрактор+из+мотоблока+салют
    Если большой участок земли, то салют будет маловат, может посмотреть в сторону китайского тяжа, из него миник сделать намного проще будет да и добавить всего пять тысяч и взять такой.
    Есть готовые комплектыдля переделки мотоблока в миник, но они дорогие, проще самому сделать, типа такого:
  7. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Будут фото. Всему свое время. Сегодня только перевез его на место постоянной дислокации. Погонял минут15.И вот уже вопросы первые появились. Шумный он чего-то?Ну это ладно. Как сейчас его обкатывать. Знатоки соседи говорят, что заводи и потихоньку на средних оборотах пусть он у тебя поколбасит полчаса. Потом заглуши и дай отдохнуть. Потом снова заведи и как на такой работе нагоняешь часов пять - поменяй масло везде. Говорят, что сейчас зима и самое время в нежаркую погоду МБ ТАКИМ образом обкатывать. Это так? Второе. Мне непонятно устройство воздушного фильтра. Или я чего-то не догоняю? Тут ванночка с маслом перед фильтрующим элементом поролоновым. В других МБ фильтрующий элемент был в самой ванне с маслом. Это что конструкция такая? Буду благодарен за ответы...
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Зато сразу слышно что двигатель работает. :aga:
    Никак не обкатывать. Понимаю что свербит в одном месте, но лучше дождаться весны. И как придет время поставить фрезы и начинать работать. Но, газу не более 2\3 от максимального и перерывы почаще делать, давая отдохнуть себе и технике. После пяти моточасов (два бака бензина) сменить масло. Для лета с вязкостью SAE30 или 10W30. Думаю в редуктор вы не забыли залить трансмиссионное масло? После 25 моточасов снова замена масла и далее в конце каждого сезона перед зимовкой.
    Здесь не форум экстрасенсов:aga: нужно фото и желательно чтобы на нем все можно было разглядеть.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так в нижней ванне масло по уровню, выше металический отбойник - он же держит фильтрирующий элемент, который выше.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Там на корпусе написано под чертой-Oil Level (уровень масла),где-то грамм 50 (на фото виден уровень масла)
    ...и пропитывается тем же маслом, излишки отжимаются.
  11. Шестаково
    Шестаково
    Шестаково
    Добрый день. Скажите кто нибудь пробовал мотоблоком на фрезах нарезать борозды для посадки картофеля.
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    А зачем? смысл?
    Не говорю про все МБ, у меня Салют 100 и борозды не делаю под картошку, но не об этом :)
    Фрезы готовят и рыхлят почву, пи этом С100 достаточно глубоко сидит в земле, если прицепить ушастик вместо сошника, то ушастый очень глубоко зароется и проку не будет. Проверял когда пробовал окучивать похожим способом, Нужно прицепную скобу переделывать, в верх подымать. Лучше раздельно проводить операции.
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Кто-то пробовал, кто не помню но фрезы надо разворачивать.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    На МастерСити Томкол так делал, но он окучник не ставил, сажал картошку в след от сошника, по факту объединял две операции - культивирование и нарезку борозд.
  15. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    Всем добрый день! Собираюсь стать счастливым обладателем МБ по этой теме). Прочитал практически всю тему, но остались вопросы.
    Про грунтозацепы. Правильно я понимаю, что колеса 340х90 устанавливаются на вал редуктора и их надо брать с посадочным диаметром 25 мм, типа таких
    ГРУНТОЗАЦЕПЫ КF (диам.340, шир.90, 2 обруча, на вал Ф=25) арт. 00.04.25.00.00?
    А колеса 540х90 устанавливаются расширительные втулки из комплекта поставки МБ, и их надо брать с посадочным диаметром 34 мм, типа
    КУМ 0540 C (диам.540, шир.90, 2 обруча, на вал Ф=34) арт. 03.04.35.00.00?
