1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Может и есть вариант напрямую посадить ГЗ на вал, я с этим не экспериментировал, а в обще. малые ГЗ для установки под крылья садятся на малые расширительные втулки, с длинной около 10 см, на них дутики одеваются. Посадочные диаметры больших (длинных) и малых расширителей одинаковые - внутренний 25мм на ось редуктора и наружный 34мм под ступицу колеса или ГЗ.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Или КУМ 340х90 с посадочным 34мм,которые устанавливаются на малые удлинители осей
  3. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    Что за малые удлинители осей? Они тоже в комплектацию МБ входят?
    Т. е. все колеса можно брать на посадочный диаметр 34 мм?
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну не знаю как их точнее назвать ;) конечно входят в комплект поставки салюта или агата. Колеса как к МБ крепятся ? на что одеваются ? на втулки, Тоже самое как удленители но коротенькие .
  5. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    Кто ж его знает как они крепятся, я их в глаза не видел. Все через инет)
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Сначала нужно купить мотоблок, половина вопросов отпадет сразу. Это я вам как один из многочисленных владельцев салюта говорю.
  7. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Именно так. Малые ГЗ можно будет и на короткие удлинители одеть и на длинные.
  8. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    ОК, попробую завтра заказать в агротрейдинге
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) Тогда понятно, Действительно после обретения мат. части - горизонты раздвигаются, появляется ясность и уверенность :) Но знайте Вы на правильном пути :um: :)]
    Без шуток, вопросы задавайте, всегда поможем :pioner:
  10. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    Позвонил в Агротрейдинг, там сказали, что Салют 100 с Лифаном больше не выпускаются. Предложили купить с другим движком 7 л. с. с соответствующей ценой:(.
    Какие проверенные места есть в Москве, где его можно купить?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сказали правду. Сейчас сотка с Хвадсаном идёт.
    А с Лифаном тут находили ребята, но они выпуска 2014 года.
  12. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    @valerich, и все, что в прошлом году покупалось - это 2014 г. в?
    Про этот хвадсан где почитать можно?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Похоже на то. Недавно тут где то ребята общались, Один сказал про это, второй проверил подтвердил, действительно 2014 год. Да вот здесь ещё пишут https://www.forumhouse.ru/threads/395508/page-21 Скорее всего в той теме и обсуждали.
    Про них особо ничего такого не встречал. То что писали пока только хорошее. Он просто пока в темах встречается. Помню что писали неплохая фирма. А где точно не помню, но скорее всего либо в этой теме, либо в той что я ссылку дал.
  14. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    @valerich, в той теме пишут, что Салюты 100 ХВС-01 тоже 14г.в.:ogo:
    Интересно, почему Салют от Лифанов отказался?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Честно не знаю. Хотя по сути все они аналоги Хонды, так что по моему без разницы.
