1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    :super: вес достойный ;) может и немного перебор. 65-70 салюта + 70 ГЗ ...
    Что сказать? попробуйте потом расскажите.
  2. Evgeniy48
    Evgeniy48
    Evgeniy48
    Обязательно. Буду надеяться что все получится. Я до этого пахал на 430×200, но их утяжелять приходилось, на этих пойдет получше. Я больше за копалку переживаю.
  3. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Добрый день товарищи.
    Появилась проблемка с салютом: без моего ведома залился в бак дизель и заводился двигатель. Двигатель гремчал, дымил, работал и глох.
    Соляру слил, залил бенз но также продолжает дымить и глохнет.
    Подскажите что делать в моей ситуации. Жду с нетерпением...
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Как себя Салют-100 ведёт в транспорте, то есть с телегой г/п 250-350 кг? Хуже чем Неба МБ-2,Ока?Обязательно нужно утяжелять его?
  5. Evgeniy48
    Evgeniy48
    Evgeniy48
  6. Evgeniy48
    Evgeniy48
    Evgeniy48
    Промыть карбюратор. Я не знаю возможно ли его продуть?
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Немного дать поработать, саляра выработается и выхлопная от сажи от чистеца и будет как новый ;)
    Сравнивать тяжело, надо иметь опыт на этих МБ и сравнивать, Тянет хорошо, небольшой догруз в помощь, особенно в горку, Не мало важна загрузка прицепа, Лучше центровать груз на ось, но немного в сторону МБ дать необходимо, При задней центровке прицепа ехать откажется точно :) При большом загрузе МБ тяжело рулить.
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Слейте солярку из бака и отстойника карбюратора. Залейте бензин и работайте. Можно для пущей уверенности залить вместо бензина сольвент для промывки форсунок инжекторных бензиновых двигателей. Как раз, и карбюратор промоете.
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, кроме Салюта ни на чем не работал, но, рано или поздно вы перейдете для транспортных работ на автомобильные колеса. Так, залейте колесные диски бетоном, как раз и пригрузите. Да, и грунтозацепы если есть тоже не помешает пригрузить так-же. Это самый бюджетный вариант, дешевле, чем дополнительные грузы покупать
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Все так-я бы единственно посоветовал-от греха подальше, сменить и масло в картере.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот:
    Совершенно правильный ответ. Ничего ему не сделалось. Просто нужно чтобы солярка выработалась.
    Нормально ведёт. Возил и поболее гораздо. Хотя Нева конечно лучше прицеп тянет.
    Отчего такая мысль? Чего ему сделаться могло?
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Валера, здравствуй- обычно после всяких таких промывок и заливок (особенно если долго или много и без зажигания), сменить масло. Кольца пропускают (особенно если движок немолодой).
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Здравствуйте. Ну если не молодой движок то возможно. А так я помню даже на машине грузовой, точнее на бензовозе с мужиком знакомым уехали на рыбалку, а обратно ехать, выяснилось в баке бензин тютю за ночь. В бочке была соляра, ну что делать, залили. Дымела, чадила, но доехали, главное завести. :) Да и не мопеде как то было, правда там не совсем пустой бак был.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Валера, вспомнил рассказ старых шоферов на "северах".(вроде на Ютубе)- выгнало масло из движка а еще ехать, мороз и далеко-сливали из мостов нигрол, соляры (или бензина)-не помню ..и доехали.(потихоньку,конечно)
  15. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я однажды на масле моторном ехал. Был у меня дизельный атмосферный Мерин 609, так подъезжаю почти на пустом баке к заправке, а она на ремонт закрыта, даже ёмкости выкопали, до следующей заправки километров 40, не доеду. Так плюхнул в бак 5 литров моторного масла. И доехал. Дымил правда сильно, но без последствий.
