1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    После замены масла стало или после того как дымить перестал?
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Возможно все-таки кольцам не удалось отвертеться..А карбюратор в отмочку..Но прежде я бы все что на нем выкручивается-выкрутил бы. Дело в том что в карбюраторе 2 дозирующие системы-основная и холостого хода (классического холостого который присутствует почти во всех карбюраторах)- которая заставляет работать карбюратор даже при закрытой дроссельной..Она одна в карбе регулируется (винт"качества") и находится эта дозирующая система ХХ как раз под винтом пластмассовым регулировки хода дроссельной заслонки 2016-06-28_165200.png а сам дозатор ХХ выглядит так: 2016-06-28_165342.png , винт качества расположен 2016-07-18_195404.png слева на снимке (как раз перед дроссельной заслонкой).Поэтому надо продуть (промыть) и каналы ХХ.
  3. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    а этот винт "качества" на сколько оборотов открутить в конце самом? на два?
    а дымил он и до и после смены масла в двигателе;)кстати движок 3 сезон тока
    придется чистить карбюратор;(
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вы его аккуратно заверните и 2,5 оборота назад- так попеременно качеством и регулировкой хода дроссельной заслонки (под шлиц) добейтесь на прогретом движке тех "минимальных" оборотов при которых отсутствует "провал" или замедленная реакция движка на увеличенние\уменьшение "газа". Слово минимальные взято в кавычки т. к исходные обороты будут определяться натяжением пружины регулятора а это плюс минус 5% от номинальных (рабочих) оборотов двигателя.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кто про что, а голый как всегда про неё, думаю поняли про что. ;) Ну не верю я что солярой можно засрать карб, поршневую тем более. Я в своё время солярой движок промывал при замене масла. Тогда не было специальных промывок. Лил я соляру и вместо бензина, на горячую работает. Никогда никаких проблем не было.
  6. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    как промывали, подскажите пожалуйста.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    выкручивал свечу, снимал, открутив крепеж, крышку с движка, по периметру аккуратненько керосинчика накапал и стартером прокручивал движок - несколько рывков. перерывчик, снова подергал...
  8. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    т. е. в свечное отверстие залили керосин? на горячий движок? выдерживали ли сутки? можно подробнее как промыть - у меня по ходу кольца залегли.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    нет, полчаса или час...
    что Вы, на холодный конечно!
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    https://www.lavr.ru/catalog/item/lavr-ml-203-novator-190ml/
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А почему Вы так решили, можно поинтересоваться?
  12. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    потому что похожие симптомы. масло, синий дым, потеря мощности, свеча без масла, но с черным нагаром. или маслосьемные (й) колпаки, но тогда свеча должна быть в масле и проблемы с заводом, не так ли?
  13. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    @passatb3mono, признателен, но нет под рукой) и купить негде.) так что подручными средствами.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну да, похоже. И сколько отработал? И масло что в смысле ест? И как случилось после чего то или постепенно?
  15. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    мало отработал. масло ест - уровень уменьшался, сейчас залил новое - наблюдаю, но я почти не езжу никуда. случилось после замены масла и его перелива (правда не знаю как это связано) пошел сначала белый, потом синий дым. масло поменял, все по норме - дым синий остался. топливо сменил тоже - синева не ушла, лишь по бодрее стал ездить. фильтр в норме. сейчас заметил что из глушителя масло течет при газовке.
