1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Фильтр воздушный снимите, наверняка маслом залит и под ним масло, оно льёт в карб и цылиндр, отсюда и дым и не тянет. Я так думаю.
  2. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    фильтр в порядке - и с ним, и без него ничего не меняется. подскажите пожалуйста как правильно промыть движок, чтобы не запоганить ничего. в идеале - чтобы маслом потом хотя бы неделю-две пользоваться. можно промыть слив масло из картера? или промыть с маслом вместе и покататься потом недельку с таким?
  3. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Разобрать ! по вашим симптомам кольцам, а может быть и поршню, скорее всего хана :( никакие промывки, раскоксовки и т. д скорее всего не помогут :(
  4. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    @Закудыкин, почему вы так решили? на форуме пишут малость иные решения по такой симптоматике - вот прям здесь)
    и да. почему бы не попробовать с малого - промыть?
  5. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Попробуйте, может чудо и произойдёт :victory: но сперва компрессию проверьте :hello:
    Лично у меня ни разу не получались такие фокусы, ни с автомобилями ни с прочей бензиново-дизельной техникой, обычно разбираешь, а там, ёёё...:ogo:, всё что угодно ... кольца пополам, на гильзах задиры, поршень как "свечка" и т. д .
  6. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    @Закудыкин, да, я все понимаю. просто мотик новый считай. и я его не убивал какими то нереальными нагрузками.
    * КАК ПРАВИЛЬНО ПРОМЫТЬ двиг?) ктонить скажет? не получится - полезу разбирать уже.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    На новом Лифане у друга было что то подобное...Виной всему была система поддержания оборотов под нагрузкой. Извините, обозвал как мог, и что именно тогда было не помню.
    Он ехал на новеньком Лифане с поля, и чем ближе к дому, тем больше дыма...Не доехал, дотолкал. Дома разобрал ВСЕ, и это ВСЕ было нормально, а какая то пружинка с тягой ...Это по его словам, я толком не помню...
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Подобное, но не то, симптомы несколько другие. Дым черный от переобогащенной смеси, масло не жрет, нагар на свече черный "бархатный".
    При проблемах с поршневой дым на холодном белый со специфическим запахом горячего масла, на горячем синий, нагар на свече маслянистый блестящий, угар масла.
  9. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    @passatb3mono, вот и я не хочу спешить с операционным вмешательством) не получится с промывкой - тогда будем думать дальше.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну таки прысни ему 30-40 грамм ацетона через свечку, закрути ее обратно, подожди немного, выкрути и подергай...Вылетит "кофейная гущща",значит просто нагар, нестрашно, сразу заводить, и ждать пока дымить не перестанет.
    Не вылетит ничего-кольца сели:(,можно еще раз повторить...Опять ничего таки, то ВСЕ, там уж кольца менять...
    При любом раскладе масло менять обязательно, и сразу.
  11. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    @passatb3mono, вот! вот эти слова я и ждал все это время) спасибо! завтра попробую. только вопрос возник: ацетон, керосин или вайт спирит залить? и ждать сколько? люди пишут что часов 10 а то и сутки...
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В теплый, но не горячий двигатель впрыснуть те самые 40 грамм ацетона. Именно ацетон, или 647,647 растворители. Что б понять результат не надо 10 часов ждать, хватит и получаса, только поршень установи между вмт и нмт, посередине, что б клапана точно закрыты были.
    Масло заменить надо сразу, что б китайские сальники не разбухли, на всякий случай.
  13. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    @passatb3mono,и как эту середину словить? точнее - как понять что все посередине?
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @esipowww, и как эту середину словить -просто конец такта сжатия переходите за ВМТ и через свечное отверстие Щупом или отверткой устанавливаете поршень, клапана у вас в этом положении будут закрыты. За все время пока живу не сталкивался что бы новый исправный двигатель и у него залегли кольца, если правильно эксплуатировать.
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Это несложно. Засунь через свечное отверстие карандаш
    и потихоньку крути стартером. Там поймешь :)
