1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    @Alexei I, @nikolaevich1953, все, понял, спасибо!)
    * я тоже с таким не сталкивался.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ага, только не забывайте, что поршень два раза приходит вверх за такт. Один из них пустой- вентиляция. А настоящий тот когда оба клапана закрыты. Можно почувствовать по компрессии- максимальная в этой точке.
    Согласен. Я тоже. Не, ну залегали кольца у мотоцыкла пока он стоял месяца 4-ре. И однажды было у рабочего двигателя Запорожца залегли. Испытал тогда присадку, вроде Ренол называлась. Кольца напрочь составом типа меди закатались.
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Валерич, а ему без разницы, в каком положении клапана. Ему ж кольца поквасить.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да, в бытность занимался раскоксовкой Лавром. Компрессия - не увеличилась :) На простеньком моторе проще голову скинуть и посмотреть что да как там.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А, ну да, что то не подумал.
  6. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    Приветствую.
    промыл. сменил масло. завел. продымился как паровоз. и ничего не пойму: синий дым то есть, то пропадает совсем. потом снова. что это, не до конца промыл или еще что?
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @esipowww, Причин может несколько, но вы уже одну из причин попытались устранить. У меня три Хондообразных двигателя -.весной этого года вынужден был разбирать Лифан 177, повышенный расход масла. Поведение -при переходе с малых на большие обороты -синий дым, при работе двигателя сильно качнуть, или резко увеличивается нагрузка-то же самое, свечку еще не забрасывало. При разборке оказалось компрессионные кольца в отличном состоянии, маслосъемные полностью потеряли упругость, двигатель отработал не менее 300 часов эксплуатировался круглогодично. Другой двигатель, но уже на нем написано было Хонда 390, на сварке отработал не более 50 часов, огромный расход масла, под конец свечу закидывало через 50-60 минут работы, причина та же самая. Но ни на тягу ни на заводку двигателя это не отражалось, если свеча в плохом состоянии поменял или почистил все с полуооборота работает. Это все не трудно проверить, и если у вас есть магазин где продаются зап. части, потребуется то всего если кольцам конец-комплект и прокладка под головку. А у нас на такую технику ни чего нет, я поставил старую прокладку-она была не раздавленой. Если имеется опыт разборки авто тракторных двигателей проблем не будет, тут все примитивно, у меня ушло не более 2 часов совершенно не торопясь.
  8. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, вопрос может и глупый, но задам...принесли масло для двигателя Luxe 10W40 API SG/CD...подойдет для Лифана?
    Просто вычитал что: при выборе масла с учетом классификации API - чем выше класс, тем масло более современное и подходящее вашему мотору. Например, если в руководстве указан класс SJ, то вашему автомобилю точно подойдет класс SM приняты позже, но при этом никак нельзя применять масло соответствующее классу SH принятому ранее вашему классу SM.
    Вот теперь и в раздумье...
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Pilgrim, Даже не думайте. Я его беру только цепь в бензопиле смазывать. Из недорогих в двигатель, только Тнк и Роснефть рассматриваю.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @kuzmjch, А можете пояснить почему? Мне правда такое не попадалось, но чем от него тоже ТНК отличается? Те же SG/CD DSC02042.JPG Я его давненько уже использую.
    А для цепи можно и подешевле ещё Типа М8, М10. :)
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Я вон для цепи вообще отработку использую :) А "битва о маслах"- вообще стара как мир :)
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    С насосом проблем не было? А я не хочу что бы они были. Отработка- это перебор.
    А на счёт битвы, я и не собирался. Мне просто интересно стало, товарищ пишет
    А
    почему то ни в коем случае. Я и хотел узнать почему.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @valerich, Доверяю больше компаниям, которые имеют свои нпз. Luxe Перебрендированный Luxoil, которому Lukoil запретил старое имя.
    Льются в подмосковном Пушкино, легальных допусков нет никаких
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну теперь более менее понятно, Спасибо. Я Посмотрел просто по сайтам и сам не понял. Этой компании больше Антифриз, чем масла попадаются. Может быть Вы и правы. Я у нас просто и не встречал такого.
    Вы я вижу немного разбираетесь в этом, а про такое что скажете? как то брал, другого не было (в связи с тем что я принципиально беру с *W30, ну будем считать бзик у меня такой, считаю, что оно для двигателей с воздушным охлаждением) http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=637
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @valerich, Обычная дешёвая минералка.
