1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По Вашему мнению, приемлимая?
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @valerich, Только если совсем туго с деньгами. Хотя в соседнем хозяйстве трактора на масле этой фирмы работают, пока все живые.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да у меня тогда просто выбора не было На *W30 (почему я выше писал) больше не было ничего.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Думаю данное видео будет полезно не только владельцам мотоблока с хондовским движком, но и лифан, который копия хонды.
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Интересный вариант, надо будет глянуть и проверить.
    Подобный симптом на своем лефане я лечил немного не там.
    Причина та же пыль, но у меня подклинивала ось автоматического регулятора оборотов, (этим рычагом имитировали броски оборотов)
    Все вымыл смазал и поставил пыльник на ось между корпусом и рычагом из поролона.
  6. Vezdehod75
    Vezdehod75
    Vezdehod75
    Питер
    А что вы хотите от двигателя (по лицензии), который в розницу стоит 5 тыс. руб
  7. AlexeyGor
    AlexeyGor
    AlexeyGor
    Подскажите как зафиксировать вал двигателя чтобы открутить шкив, уж больно болт сильно затянут ни как не получается сорвать.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я просто ремнем сжимал.
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Если никак, то по бензопильному: выкрутить свечку и веревку напихать.
  10. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Может кто подсказать: двигатель 168F-2B, какова длина пружины на игле карбюратора?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну Вы блин спросили, а она там вообще разве есть? На игле её, по моему нет!
  12. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Разобрал, на фото видно. Может у кого есть в ЗИПе или менял, измерьте длину пожалуйста.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во блин. Для меня открытие. Я разбирал карб аналога Хонды правда, но пружины этой не видел. :faq:
  14. yur-70
    yur-70
    yur-70
    Здравствуйте, форумчане. Вот к сезону озадачился покупкой Салюта. Денег особо лишних нет поэтому думаю покупать с Лифановским двигателем. Возник вопрос сильная ли вибрация идет от китайского движка в отличие от импортных двигателей или это не на столько критично? Также планирую использовать МБ зимой с отвалом. Как китайцы ведут себя при запуске и работе зимой?
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Масло по сезону и нормально.
    С Хондой не сравнивал, но после советского ДМ прям спящий младенец.
