1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я соглашусь с продавцом. Хороший совет.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @valerich, как можно на ГЗ 430х200 окучивать? Они небольшого диаметра и широкие. Ни на узком ни на широком ходу они для окучивания не подойдут.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну да широковаты. Что то не сообразил сразу. Извините.
  4. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Как я понял, пока ростки картохи невысоки, можно ими, места между рядами позволяет, да и если что думается можно на колесах от мотоблока, однорядным окучником окучить.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Vlakes, вот в таком тандеме можно и борозды наезжать и потом окучивать. 1.jpg
  6. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Наивный вопрос от начинающего - грунтозацепы к Салюту-100 для каких работ нужны?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нарезка борозд, окучка, выкапывание., а ещё вспашку пропустил, я ей просто не занимаюсь.
  8. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Хорошо попробую 430-ые обратно сдать, буду на 600 работать.
  9. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Вот сегодня сжёг до клапана (заглох сам) первый бак. Итого второй и обкатку можно будет считать завершенной, если особо на ХХ он много не работал? Прикидываю просто, когда за маслом к движку новым ехать)
    Думаю в ближайшие дни по оврагу его обкатаю (перевозка груза), посмотрю, завязнет или нет. Кстати, на сырых раскисших дорогах кто-нибудь пробовал кататься на грунтозацепах? Есть ли толк и не вредно ли это тем же осям редуктора?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я пробовал. На Салют 5 Х. Не знаю как это вредно для редуктора, но ось свернул я как раз на ГЗ на 540-к. Потом ещё при повороте зацепил этими же грунтозацепами об прицеп. Вырвало несколько лопаток и ГЗ, оторвало обод. При сварке нормально отцентрировать не удалось, теперь гуляют как хотят (эллипс). С маленькими может так не будет, но по твёрдому ездить на ГЗ, я бы точно не рекомендовал. Вообщем с прицепом я езжу только на колёсах, в том числе и на Жигулёвских.
  11. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Вот они красавцы:aga:
  12. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    ГЗ размер какой?
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В предыдущих постах Вы писали что приобрели "окучник двухрядный для посадки и для окучивания, ГЗ 600/130 "-их я и имел ввиду. Хотя нарезать борозды можно двухрядником и на ГЗ меньшего диаметра, а вот окучивать только на больших.
  14. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Вчера вот попробовал вывезти из оврага некоторое количество грунта (мало, только образцы), а мотоблок начал буксовать на склоне и ни в какую + проколол чем-то колесо тележки (сильно, сдувается быстрее, чем пытался подкачать).
    В итоге два вывода:
    1. Надо бы наваять цепи к колёсам мотоблока, другое дело, цепь с каким звеном подойдёт? К тому же увидел на снегоуборочнике в одном магазине заводскую цепь, там каждое звено было несколько скручено, а не прямое, влияет ли это на что-то кроме внешнего вида? Так то цепи неплохо увеличивают проходимость, если верить одному деревенскому кулибину, с которым я общался на малой родине родителей. Но как нужную цепь подобрать для меня ещё вопрос...
    2. Порою думаю, что надо найти и линчевать тех, кто раскидывает гвозди/стекло. Считай второе колесо с МБ (со срывом клапана при позднем обнаружении сдутия), колесо на прицепе и 2 колеса на тачке уже убито. Пойду резать мотоблочное колесо на заплатки и играть в шиномонтажника. Да, это одна из причин была вопроса: "Можно ли кататься на грунтозацепах?", но что-то разубедили уже идти этим путём.
    А так работой с фрезами (после замены центральных на кротовские) я доволен.
  15. pwa21
    pwa21
    pwa21
    Беларусь
    Я с вами. уже заводил и немножко опробовал во дворе - неприятная вибрация, пойду инструкции читать. дай нам, Боже, здоровья
