1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Так-же на новом китайском движке не мог открутить эту сливную пробку, срезал все грани на головке, сдёрнул с места только разводным газовым ключом.
  2. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    О спасибо за ответы.
    Про натяжку я читал инструкцию вы что;) я все по ней делал и подготовку и эксплуатацию;)
    А вот со сливной пробкой придется повозится;(Ну против часовой откручиваем - по часовой закручиваем. Вроде все так были раньше:)
    Мне только не понятно - ручьи большей скорости и меньшей...это как различить то? на рисунке не понятно...может тут и есть на форуме, но я итак кучу перекопал тут материала...Сори может вопрос странный;(
    Рисунки даж сделал...На моем мотоблоке расстояние одинаковое где "натяжной ролик" и "малый маховик" (не знаю как называется) на рисунке отметил. А в инструкции расстояние больше.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот то, что вы назвали "малый маховик" - это шкив двигателя. На нём канавки. Две одного диаметра, (ну предположим ремни на которых) две другого. Вот которые из них большего диаметра, то наибольшая скорость. Не знаю как на сотке, у меня на 5-ке с завода стояли на малом диаметре. Для, так сказать, увеличения скорости, надо снять этот шкив, развернуть и поставить обратно. Но по сути, я бы не советовал и заморачиваться с этим. Я попробовал, увеличение скорости (по навигатору со смартфона) что то около 1,5 км/ч на макс газе, что практически не ощущается. А вот при культивации, как бы не очень приятно становится.
    Не знаю как на мсчёт рисунка, а вот по вашему фото. Сцепление в каком положении? Если отпущено, то ремни у вас перетянуты. Он у вас не выжимая сцепления убегать должен. А на соотношение особо не смотрите. Инструкция на мотоблок ещё фиг знает какого года с советским движком нарисована.
  4. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Понятно про шкив двигателя - спасибо. Да посмотрел я и понял что на ручьях меньшей скорости. И да это в "зажатом" состоянии сцепление. И да - сливная пробка таки поддалась только с "битой" на 13.
    Эм, вопрос еще такой...на второй передаче слышу звуки из трансмиссии...типо "шершания" - так и должно быть? ;) Звук в общем то нормальный - не скрежет и т. п. НО...
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Пишут, бывает. Немного поездите и масло тоже смените в редукторе. Чаще всего проходит. Уровень то проверяли? Может его там и нет или мало.
  6. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Проверил масло в трансмиссии и было чуть ниже 1.1 л (получается чуть больше 1 л) - неужели так критично...ибо вылил бутылку и еще немного ТАД-17.
    И еще проблема вылезла елки - на одном колесе срезалась с камеры колеса "колпачок" (через который накачивать) и все - теперь менять "камеру". Никто не в курсе от чего подходит - не был еще в мотомагазине;(
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это беда надувных колёс. Постоянно за давлением следить надо. У меня литые, только на тачке чуть давление прозеваешь эти пипетки во внутрь убегают.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Что не хуже, ИМХО, конечно, но на скорости мотоблока вряд ли разница между дутиками и литыми сильно заметна.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так я про скорость ничего и не говорю. Я про то что за давлением следить не надо. Ну недостаток, то что пожёще конечно по дороге.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Вот и я о том же, но скорость мотоблока невелика, думаю не очень заметна жесткость будет. Тем более при давлении в 2 атм колеса не очень и мягкие (а вес мотоблока небольшой), а 0,5 не сделаешь, вентиль провернет. Опять же это мои предположения, сравнить возможности не было, у меня литые. А вот свернутый вентиль у соседа видел.
    Размер колес практически одинаков, скорость, соответственно, тоже.
  11. AlksMe
    AlksMe
    AlksMe
    Присматриваюсь к Салют-100 (Л6.5) с Ливан 168F-2
    Хотел бы уточнить. Какой тип воздушного фильтра стоит на этом Лифане? Видел по фотографиям, что на многих других МБ с этим движком или другим аналогом Хонды GX200 часто ставят фильтр в масляной ванне, но для мотоблока, который работает в пыли это несерьезно. Если я правильно понял, то на этом МБ стоит сухой бумажный обмотанный поролоном?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Правильно поняли.
  13. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    @AlksMe, на Lifan (который Hwasdan) двойной: масляный и бумажный.
  14. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Кто сколько атмосфер качает в колёса?
  15. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    @Slerm, В диапазоне 1-2 кгс/см2 в зависимости от используемых шин.
