1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Ну теперь сотку в китае собирают, а вот на движке у меня лифан168ф2в все болты были отлично затянуты. А после протяжки редуктора и заливки масла в него за 2.5 месяца простоя по сей день на корпусе не капли не пота масла
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не, на моём Салют написано. Дата выпуска 8 июня 2011года Гаврилов Ям они ещё тогда с Салютом разругаться не успели, думаю что редуктор у меня стоит ещё Омский:aga:
  3. Сергио109
    Сергио109
    Сергио109
    Тамбов
    Комплектация салют 100 лифан 08.14 г. в.
    IMG_20150301_133446.jpg IMG_20150301_133456.jpg IMG_20150301_133502.jpg IMG_20150301_133506.jpg IMG_20150301_133510.jpg IMG_20150301_133515.jpg IMG_20150301_133527.jpg IMG_20150301_133538.jpg
  4. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Это вам значит вместо кранштэйна положили два ремня?
  5. Сергио109
    Сергио109
    Сергио109
    Тамбов
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У меня такая же комплектация, только ремень положили один:(.Видимо зажали хитрожолтые братья китайцы :aga:
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я тоже не понял, куда эта шайба.
    Салюты 5 тоже в разной комплектации шли, у меня, был такой кронштейн и адаптированная под него сошка, но специальной сцепки под сошку как этом фото не было. Ремень был один, но были короткие полуоси. У знакомого фрезы как у Сотки, у другого еще что-то не так.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не. Вы по моему немного путаете. Это разные вещи. Просто Сцепки под сошку шли разные У меня Такая как на фото в комплекте DSC02039.JPG А были трубчатые сцепки, видел я на фото, видимо как у Вас. А эта деталь, для навески, https://www.agrotreding.ru/productid13690.html она так и была.
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Купил мотоблок Салют-100 и тележку Мобил К, разборная которая. Оказывается у сцепного устройства на мотоблоке размер части, в которую заводится прицепной вал телеги- больше чем втулка. Получается зазор. Может кто подскажет как прицепляют эту телегу. Может подкладки какие ставят?
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня такая же история, втулка на прицепном =65мм а скоба мотодлока=100мм.Буду подкладывать шайбы Фото0242.jpg Фото0243.jpg предварительно проварив их по бокам, можно втулки выточить. А в идеале лучше сделать переходник и тогда скоба мотоблока не будет разбиваться, типа вот такого Фото0695.jpg
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Так и предполагал. Просто изначально думал, что у мотоблоков и телег унифицированные размеры крепления. Переходник тоже приходил в голову, только из двух накладок из стали, прикрученных внутрь скобы на четыре болта, отверстие под палец в штатном месте.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тоже нормальный вариант:)
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    На фото Ваша сцепка? Где то на форуме уже вроде видел такую мощную вещь.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Зазор то на скобе можно выбрать подложив шайбы-втулки,а вот отверстие центральное на скобе очень быстро разбивается пальцем:(.
    Нет, не моя, фото с форума Мастерсити, но хочу сделать примерно такую же. Пока не из чего, буду подкладывать шайбы
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Так я и думал усилить толстыми пластинами полки скобы. Их хочу прикрутить болтами в крайние отверстия. Как считаете?
