1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Дело в том что там камера явно не по размеру, меньше чем надо. Даже при полностью накачанной нипель еле торчит. Ну и на одном колесе подзамяло нипель, иглу не вывернуть, не могу найти эту штуковину, для правки, а её то травит, то нет. Я всегда как Вы говорите "стучу", но его иногда спускает неожиданно при езде. вот и приходится периодически располовинивать колёсо и наместо ставить. Резину тоже не найти.
  2. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Завтра специально разберу колесо от МБ и примерю резину от Муравья и камеру, да и диски заодно проверю на соотношение. Результаты отпишу вечером, думаю будет многим интересно.
  3. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Здесь вы не правы. В том то и дело что я часто проверяю давление в колесах. Сорвало нипель когда оттаскивал одно бревно и колеса буксовали иногда (ну тяжеловато бревно было). Штука в том что там диски не цельные на колесах а просто 2 фланца друг с дургом гайками прижаты, а шина и покрышка давлением их в распорку дает. Я вот и думаю что из за пробуксировки колес и сорвало нипель;(
  4. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Именно так и вышло, это у них больное место с новя. Когда я собирал новый МБ заметил кривизну сосков, колёса накачены не были. Так диски в покрышке свободно вращались :faq::faq:. Нужно что то придумать, так дело не пойдёт а надеется на степень накачки колеса это не очень то надёжно. Учитывая что колёса на МБ практически всегда подвержены пробуксовке из за приличного крутящего момента и рывков при трогании с места.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну наверно не диски вращались а покрышка с камерой по дискам проворачивались. Так кто мешал поправить камеру и накачать колесо? :faq::)]
    Да бросьте Вы ерунду говорить. Почему то все следят за давлением в колесах авто, а вот на колесах мотоблоков давление думают само будет постоянным. Ни чего ВЫ не придумаете кроме контроля давления в колесах а для этого перед поездкой просто надо пнуть ногой колесо и сразу увидите как оно накачано. Ну ни разу у меня не сорвало соски с камер ни на мотоблоке ни на телеге. Надумано все это сачками.
  6. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Ну если ещё на авто резина будет проварачиватся как на МБ то шиномантажки миллионерами станут:) Хотя бывает но не так часто
  7. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Результаты вскрытия колёс МБ Салют 100 - резина, камера и диски от Муравья на много больше колес МБ соответствия и взаимозаменяемости не какой ! Камера в покрышку МБ не влезет.
    Располовинив диски на МБ обнаружил большой люфт диска в покрышке т. е. в месте посадки дисков в покрышку зазор в 1см. не менее. Получается внутренний диаметр покрышки на целый сантиметр больше диаметра дисков, они просто там болтаются точнее присутствуют.
    Вот от того и все беды с обрывом сосков. Единственный способ бороться с этим держать максимально возможное давление в шинах и следить за положением соска и при необходимости принимать меры.
    Лучше здесь не чего не придумаешь, и придётся с этим мирится :faq::faq:
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Да мне как-то ровно, у меня литая, но такая проблемка есть и именно с Салютовскими колесами.
    На машине при давлении 0,5, если не давить в пол газ и тормоз, не провернет, на Салюте нужно держать максимальное давление. Автоколеса на мотоблоке не проворачивает, хотя одно у меня вообще пустое, спускает оно, вес маленький, жесткости резины хватает, покрышка, ясно, уже прикипела так, что ее и на станке не враз оторвешь.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот блин, спасибо идею подали. А я всё не соберусь перебрать, а оказывается и не надо. Чего сам не додумался, ведь проскальзывала мысль такая. :)
    Так товарищ же сказал:
  10. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Да нет, камера камера там нормальная как раз точно по размеру покрышки. А вот нипель там коротковатый, не удобно одевать наконечник для накачивания или как его там правильно называют.
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    @valerich, я телегу не таскаю, нарезка борозд и копка.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы тогда яснее выражайтесь, пожалуйста! Ваши слова:
    У меня то, как и у @Veps25, Литые, мне по барабану...
    Нагрузка при использовании телеги ещё меньше.
  13. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Думаю так будет нагляднее - размер (d) диска и покрышки должен быть одинаковым, но на самом деле там зазор не менее десяти миллиметров. От того диски в покрышке свободно вращаются и болтаются, при НЕ накаченном колесе колесо.jpg
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мда... Изъясняетесь Вы конечно круто... В той точке, что на рисунке зазор в 1 см- это нормально. Диск не цилиндр, форма у него хитрая. В накачанном состоянии, покрышка на "полочку" такую обычно залезает и на ней держится. Лучше вот скажите: Вы диск когда располовинивали, покрышка на диске держалась? Сбивать пришлось? или сама легко снялась?
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А у меня накрылись колеса...(исчезли от прицепа) А жалко его в неиспользовании держать, кузов самосвал, груз 700кг. Тормоза барабанные. Желающим личка. Район Балабаново.
